 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: dfx konvertieren? (736 mal gelesen)
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was kann ich denn mit einer dxf-Datei machen, die sich nicht öffnen lässt? Sogar deepcontrol von Kaczmierczak scheitert daran (bzw. wird dort nur ein schönes leeres Blatt gezeigt). Das Laden mit Autocad bricht ab, mit der Meldung "unbekannter Wert AC 1018 in Zeichnungsversion" (Vermutlich ist die Zeichnung mit einem Mechanikprogramm erstellt worden) Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Toni_Payo Mitglied TZ
 Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Hallo Britt der Gunter hat mich gerade auf die Idee gebracht. Es könnte auch sein das innerhalb der Zeichnung der Linientyp AUSGEZOGEN vorhanden ist. Du kannst die Zeichnung so wie er beschreibt mit dem Editor öffnen und nach der bezeichnung AUSGEZOGEN suchen und ersetzen lassen. CONTINUOS Es könnte ja sein das die DXF - Zeichnung noch ein veraltertes Format hat. Fragen 06222-7739850 www.CAxPartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
Britt Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die Antworten und Hilfsangebote! @ Gunter, wenn ich AC 1018 in der dxf durch 1009 ersetze, geht die dxf wegen unbekannten Header-Variablen nicht auf. Aber das Problem hat sich inzwischen gelöst - die Firma, von der ich die Zeichnungen bekommen habe, hat mir die dxf-Dateien im Format 2000 nochmal geschickt, nun klappt es mit dem Öffnen. Schade, dass die Fehlermeldungen beim Öffnen so dürftig sind, ich habe mehr damit gerechnet, das es ein Problem mit einem Mechanik-Tool ist. Auf ein Problem mit dxf-2004 wäre ich nicht gekommen. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Britt
