  Rund um AutoCAD
  Proxy Elemente los werden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxy Elemente los werden (26842 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Vielleicht kann jemand helfen:
1. Wie kann ich aus vorhandenen Zeichnungen die Proxy-Elemente ermitteln, um diese dann zu löschen. Gibt es eine Darstellungsmöglichkeit (Befehl), wie Acad mir nur die Proxy-Elemente, ich meine die Zeichnungselemente hinter welchen das Proxy, also die Fremdanwendung, steckt, anzeigt, so dass ich diese sowohl aus Anzeige als auch aus Zeichnungsdatenbank löschen kann?
2. Die Meldung über fremde Anwendung erscheint z.B. auch, wenn auf dem anderen System bestimmte Schriftarten nicht vorhanden sind. Kann man die Schriftarten in der Ursprungszeichung sich komplett anzeigen (auflisten) lassen und vordefinierte vor dem Export umwandeln möglichst mit wenig Aufwand?
3. Ich wollte eine AcadMap2005-Zeichnung unter Acad2000 speichern, dann kommt die Fehlermeldung:
Verwenden Sie die Funktion Nach AutoCAD exportieren in der ursprünglichen Anwendung, um die Zeichnung nur mit AutoCAD Objekten zu speichern."
Bedeutet dieser Satz, dass ich meine Zeichnung lieber gleich in der alten Anwendung, also da wo ich hin exportieren will, bearbeiten soll? Das wär ein bisschen dumm. Besser wäre doch ich könnte die Elemente vorher in ACAD2000 Elemente welcher Gestalt auch immer umwandeln. Was bedeutet also diese Meldung und warum kommt diese, obwohl ich nur die alte ACAD 2000 Zeichnung bereinigt (doppelte Objekte gelöscht) und Elemente gelöscht habe?
Auf Antwort hoffend grüßt der
AutoCater
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. kuck auf cadwiesel gibt einen link "Suchen" da Proxy eingeben
2. _-stil oder _-style dann ? dann [enter]
3.kann leider nix zu sagen hab kein AC2005AMP
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Jun. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Filtern, Objekte löschen oder kill Proxy mit der Suchfunktion suchen bzw. von cadwiesel.de downloaden
2. textexp aus den Expresstool
3. Drücke F1 in AutoCAD oder Suchfunktion
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
AutoCATer
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Eine kleine Nachfrage:
Wo finde ich in den Expresstools:
textexp
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
/ Express / Text / Explode Text.
AutoCATer
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
lange Leitung von mir. Hab jetzt verstanden was du meinst.
Heißen Dank.
autocater
