  Rund um AutoCAD
  block varia schraffuren punkte skalieren
Autor Thema:  block varia schraffuren punkte skalieren (147 mal gelesen)
AZSTANDEX
Sehen Sie sich das Profil von AZSTANDEX an!   Senden Sie eine Private Message an AZSTANDEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
3 * Autocad Architecture 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es in Autocad eine Möglichkeit gibt beim Skalieren von Blöcken zu verhindern, dass Punkte und Schraffuren skaliert werden ?
Bei den Punkten ist das Problem ein eher ästhetisches. Die Punktsymbole sehen dann etwas seltsam aus und sind natürlich mal kleiner und mal größer.
Die Schraffuren ändern aber ihre Abstände (bekommen einen anderen Skalierfaktor).
Besten Dank
Alexander
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ADT nicht wirklich, aber mit normalen AutoCAD-Blöcken
ist dies nicht zu ändern !
- Sebastian -
