  Rund um AutoCAD
  Bauteibenennung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteibenennung (289 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
erstellt am: 29. Jun. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Dieser Beitrag passt nicht ganz hier her aber vieleicht kann mir trotzdem wer helfen:
Ich konstruiere Seilwinden, die aus hunderten
Bauteilen, die jedoch zum Teil wieder in einzelne Teile unterteilt
werden können. Ich hab diese Tteile auf AutoCad gezeichnet und
ihnen Namen wie "Seitendeckel" oder "Führungshülse" gegeben.
Da es jedoch von diversen Teilen bereits mehrer Änderungen gib ist meine Zeichnungssammlung schon sehr unübersichtlich.
Wer kann mir einen Tip für eine vernünftige Teilenummerierung
geben.
mit bestem Dank im voraus,
Bert
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jun. 2004 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Teileliste.pdf
Hallo Bert,
ich könnte mir eine Teileliste in Form der beigefügten Tabelle vorstellen (Baumstruktur). Ich finde damit ist man relativ beweglich. Ich hoffe das Anhängen der pdf Datei ist gelungen.
Gruß Lenz
cad-illac
Ingenieur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von cad-illac an!   Senden Sie eine Private Message an cad-illac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-illac
ACAD 2000
Windows 2000 Professional
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
Die Baumstruktur ist zum Verschachteln natürlich unschlagbar. Jetzt brauchst Du noch einen geschickten Weg, wie Du das in der Zeichnung unterbringen kannst. Hier kommst Du vielleicht mit editierbaren Attributen weiter (Menu Zeichnen -> Block -> Attribute) .
Hier kannst Du mit unendlich vielen Attributen alles reinschreiben, was Du zu dem Bauteil wissen mußt.
Ein Attribut (z.B. die Teilenummer) bleibt sichtbar, den Rest lässt Du unsichtbar.
Per lisp-Programmierung (siehe entsprechendes Forum) kannst Du dann bei Bedarf die Einträge auslesen und in einer Datenbank zu einer Stückliste verarbeiten.
May it help's?!
Jörg
There are 10 different types of people in the world:
those who understand binary system, and those who don`t ;-)
