  Rund um AutoCAD
  ACAD2000-LayoutAnsicht verschiebt Text !?!
Autor Thema:  ACAD2000-LayoutAnsicht verschiebt Text !?! (514 mal gelesen)
SilkCut
Geologe
Sehen Sie sich das Profil von SilkCut an!   Senden Sie eine Private Message an SilkCut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilkCut
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe (ACAD 2000): In der in Layout-Ansicht werden Mtexte positionsverschoben dargestellt obwohl sie in der Modell-Ansicht richtig dargestellt sind . Ich arbeite dabei mit BKS und je nach eigesetztem BKS werden die Texte in den verschiedenen Layoutansichten in unterschiedlichen Positionen dargestellt. Wie kann ich die Texte fixieren???
Hat wer eine Idee ????
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkCut 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Lösungsmöglichkeiten:
1.: schneide das Ansichtsfenster zu
2.: gib dem MTEXT einen z-Wert <> 0
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
SilkCut
Geologe
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großartig, Danke CADdog. Dass mit dem Z-Wert ungleich Null funktioniert, allerdings wird die schrift dann größer. Das ist aber das weit geringere Problem als die lästigen Verschiebungen.
Nochmals vielen Dank, gruß nach woimmer Du gerade sitzt!
SilkCut, Wien
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkCut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SilkCut:
...allerdings wird die schrift dann größer...
... und hat dann endlich ihre richtige Größe
kannst du nachmessen
gruß
CADdog,
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkCut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SilkCut,
es kommt auch auf die verwendete Schriftart an. Nicht alle verzerren sich.
Caladia
