Thema: Erhebliche Plotprobleme mit 2005 (321 mal gelesen)
vataja Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit ca. 2 Wochen arbeite ich mit der 2005 Version und komme soweit auch sehr gut zurecht. Allerdings beim Plotten habe ich ein ganz spezielles Problem. Beim Plotten beginnt der Druck bei jeder Datei immer erst nach 40 cm, d.h. mitten in der Planzeichnung, ich verwende hierfür den desjet800. Drucke ich allerdings die gleichen Daten mit dem desjet750, ist alles wunderbar. Es sieht für mich also so aus als sei es ein Treiber-Problem, es gibt allerdings keinen neueren als den, den ich schon habe. Hat noch jemand einen Rat was ich tun kann? Hatte dieses Problem noch nie, auch bei vorhergehenden Versionen nicht. Bitte, bitte kann mir jemand helfen??? Tanja
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 29. Jun. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vataja
Hi Tanja. Hast du den Treiber von HP oder von der Installation-CD von ACAD 2005. Wenn nicht von ACAD, dann installiere dir diesen. Ob es dein Problem löst, kann ich jedoch nicht versprechen - "probieren geht über studieren".
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vataja
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vataja
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lieben Dank für die Tipps. Habe mich gestern Abend noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt und hab das Problem gelöst. Mit dem Druckertreiber war alles bestens. Ich habe in den Eigenschaften der Plotterkonfiguration unter weitere Optionen den Button Fehlerbehebung aktiviert und Kompatiplität mit 16-Bit-Anwendungen verwendet. Aber nochmals Danke für die Antworten. Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
