  Rund um AutoCAD
  CDC-Datei
Autor Thema:  CDC-Datei (1099 mal gelesen)
Robin.71
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Robin.71 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin.71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin.71
AutoCAD 2008, Windows XP Professional
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer,
auf unserem Server liegen verschiedene cdc-Dateien rum. Was ist das  für eine Datei, bzw. wodurch wird diese erzeugt und kann ich diese Problemlos löschen?
Robin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das sind temporäre Dateien, die Autocad eigentlich wieder entsorgen müsste, wenn es regulär beendet wird.
Solche Dateien haben aber auch ansonsten nichts im Netz zu suchen. Check mal unter -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären Zeichnungsdatei. Es ist ratsam, dort einen lokalen Ordner einzutragen (z.B. c:\temp), diesen kann man dann auch gefahrlos entrümpeln, wenn acad nicht läuft.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 29. Jun. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
das ist eine datei die das designcenter hinterlegt. Kann gefahrlos gelöscht werden. Legt das Designcenter wieder neu an wenn er benutzt wird. Dauert dan nur etwas länger bis Info wieder neu geschrieben wird.
gruss
gruss
Nesquiker
