  Rund um AutoCAD
  Probleme HP DesignJet 1050C by HP v4.65
Autor Thema:  Probleme HP DesignJet 1050C by HP v4.65 (243 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben an zwei verschieden Rechnern unter AutoCAD 2000i den HP DesignJet 1050C by HP v4.63 durch v4.65 ersetzt. Anschließend liesen sich alle PC3-Plotter unter AutoCAD 2000i nicht mehr anwählen. (Plottername alles war gleich wir hatten das auch schon vor kurzem von v4.51 bzw. 4.61 auf v4.63 gemacht ohne Probleme d.h. alle PC3/PMP Dateien liesen sich danach problemlos weiter verwenden).
Nachdem wir dann den neuen Plottertreiber HP DesignJet 1050C by HP v4.65 deinstalliert hatten und den alten v4.63 wieder neu installiert hatten gingen sämtliche PC3-Dateien/PMP-Dateien die unter AutoCAD 2000i erstellt wurden wieder unter AutoCAD 2000i.
Kennt von euch jemand das Problem mit diesem Treiber? Und woran könnte es liegen?
Jürgen H
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
HP und Autodesk sagen zwar immer das die Treiber für ACAD "optimiert" sind, stimmt aber nicht  . (meine Erfahrung)
Wenn du keine Prob´s mit dem v4.63 hattest dann lass ihn drauf und versuch (wenn eine rauskommt) mit der nächsten Version.
Ps.: Greif niemlas ein laufendes System an.
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
