  Rund um AutoCAD
  xref schneller machen
Autor Thema:  xref schneller machen (293 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine zeichnung mit mehreren Xref's. jedesmal wenn ich regenerieren muss, geht es 4-8 Sek. bis das Bild wieder da ist. Kann ich diesen Vorgang beschleunigen. oder muss ich damit leben?
und zweite Frage. Wie kann ich in einer Zeichnung die einzelnen Layer einer Xref frieren, das sie beim nächsten öffnen der Zeichnung immer noch gfroren sind?? die Xref brauche auch andere die andere layer frieren müssen in ihren zeichungen.
[Diese Nachricht wurde von michelangelo am 29. Jun. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
so ganz auf die Schnelle:
1. Rechner aufrüsten (vor allem: Viiieeel RAM)
2. Datei gründlich entrümpeln
3. Nicht zwingend benötigte xref-layer Frieren (->VISRETAIN beachten)
Wenn alles nichts hilft, damit leben.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem ersten Problem,
erst mal die Zeichnungen gründlich bereinigen,
d.h. alle Zeichnungen die verknüpft sind aufrufen und unter Dienstprogramme bereingien auswählen.
Auch ist es ganz wichtig die Schriftartn zu überprüfen
z.B. Arial TT braucht bei mir schon Zeit zum regenerieren,
Also einfach mal alle Schriftsile formatieren, so dass alle auf Standard oder Iso zugewiesen sind und dann mal schauen ob es geholfen hat.
Zu deinem Layerproblem:
Das ist ganz einfach, du stellst deine Layer mit frieren und tauen so ein wie du sie brauchst, danach gehst du im Layermanager auf Layerstatus speichern!
Mit dem Knopf Layerstatus wiederherstellen kann man diese einstellung wieder laden. So kann jeder seine eigene Layereinstellung abspeichern.
So das müßte dir helfen, hofe ich ;-)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede x-Reffzeichnung im Original öffnen und möglichst schlank machen (bereinigen)
Mir wurde mal getippt, dass wenn man aus allen Objenten in der X-Refzeichnung ein Block macht es massiv schneller wird. Hab ich nie getestet, doch der Tippgeber schwört darauf.
seven
