 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: MVSETUP macht probleme (683 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche, den Inhalt eines Ansichtsfensters zu drehen und gehe genau nach ACAD-Hilfe vor -> MVSETUP - ausrichten - drehen - winkeleingabe. dann wird die Ansicht um den angegebenen Winkel gedreht und wieder zurückgedreht. Gibt es eine lösung(iegendeine Variable, welche da mitspielt) oder ist der Befehl fehlerbehaftet? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
High, das Ansichtsfenster ist nicht zufällig gesperrt, bzw. -> UCSFOLLOW steht auf'nem falschen Wert? (soll heißen 0 wäre richtig  ) Alternativ kannst Du auch mit Dansicht arbeiten - nutz mal die Forumsuche, das Thema gab's schon ein paar mal. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für Deine rasche Antwort. Ansichtsfenster ist nicht gesperrt und UCSFOLLOW ist auf 0, trotzdem funktioniert es nicht. Aber dein Hinweis aud DANSICHT(_dview ) war für mich der Volltreffer. Trotzdem wäre ich für eine Problemlösung zu MVSETUP dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
High nochmal, -> UCSFOLLOW ist eine Variable, die pro Ansichtsfenster gespeichert wird, - Du musst als in das Ansichtsfenster reingehen, wo sich die Ansicht mit mvsetup nicht drehen lässt, und da nachsehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Servus zum c Drehen verwende ich ^C^C_.mspace;^C^C_ucs;;;_ob;\^C^C_plan;a;^C^C_.pspace richtet das AF an einem Objekt aus z.B. Linie Ps.: Welches Ergebnis willst du haben? Was funktioniert nicht? Winkel gedreht und wieder zurückgedreht ist ein bisschen unklar ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
 Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hallo Bernd! Habe Dein Makro getestet; es ist "super". Dazu habe ich noch eine Frage: Wie kann ich das Ansichtsfenster wieder im Original-Zustand bekommen? Nicht mit Z(urück), sondern evtl. auch mit einem Makro! Danke und einen schönen Abend ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 23. Aug. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hi Helmut, mit DRSICHT läßt sich der Inhalt eines Ansichtsfensters auch wunderbarst drehen. Vorher BKS so drehen, dass die X-Achse die zukünftige Untere Linie beschreibt, dann drsicht, dann ENTER und das war's. Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2004 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
@Martl: Die Kombination BKS DRSICHT hat Bernd P doch bereits vorher in seinem Macro gezeigt/gesagt. nur etwas interationaler Zur Info/Auffrischung/Erinnerung _UCS = BKS _PLAN = DRSICHT Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
