  Rund um AutoCAD
  seqend layer tauschen
Autor Thema:  seqend layer tauschen (853 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum!
wie kann ich in "seqend" einen layer tauschen?
gibt's auch eine lösung ohne lisp?
ciao georg
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von gmk:
hi forum!
ciao georg
Vielleicht sagst Du erst mal, was Du damit bezwecken willst. Ein SEQEND hat keine graphische Erscheinung, so dass eine Layerzuweisung ziemlich unsinnig wäre.
Tom Berger
gmk
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tom!
ich habe blöcke mit attributen in der zeichnung.
alle elemente (blockgeometrie und attdefs) waren bei der definition zwar auf layer 0 aber es war der layer aktuell den ich jetzt aus der zeichnung raus haben möchte.
offensichtlich übernimmt acad für seqend den aktuellen layer bei der definintion. (reproduzierbar!)
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das stimmt. Mitunter hängen am Seqend-Object Layerinformationen, die ein Bereinigen verhindern. Eine Lösung ohne LISP wäre mir neu. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass mit (entmode nicht in jedem Fall das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann.
Schau mal auf meiner Seite unter Hilfe->Download->Prog[51]. Das sollte helfen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
im gegensatz zum eigenschaftsfenster, ändert der befehl _chprop (eigändr) AUCH den einfügelayer des sequend, wenn man den block mit attributen auf einen anderen layer schiebt.
Macht man das mit dem eigenschaftsfenster, dann wird nur die blockreferenz jedoch nicht das sequend geändert. mit _chprop jedoch sehr wohl (getestet auf 2000i)
gmk
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@holger
leider hängt sich mein acad (2002) mit dem programm auf
es kommt noch die zeile "programm starten mit ...", dann ist ende.
@fuchsi
_chprop ändert bei mir leider nur den einfügelayer des inserts
seqend-layer bleibt gleich.
ciao georg
gmk
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_laydel aus den et hat's erledigt.
danke an alle.
ciao georg
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@gmk
also ich versteh die programmierer von autodesk überhaupt nicht mehr
version 2000i
eigenschaftsfenster ändert nur blockreferenz jedoch nicht sequend
_chprop ändert blockreferenz UND sequend
version 20004
gerade umgekehrt:
eigenschaftsfenster ändert blockreferenz UND sequend
_chprop ändert nur blockreferenz jedoch nicht sequend
die 2002 knnte ich momentan nicht testen, müsste sie erst installieren.
