  Rund um AutoCAD
  Converter
Autor Thema:  Converter (524 mal gelesen)
Ludwig07
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig07 an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig07
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Gibt es einen Coverter, wo man drw Dateien (TopCad) in dwg oder dxf Dateien umwandeln kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruss Ludwig
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann müßte TopCAD in DXF oder DWG speichern können.
Gruß aus Wien
Bernhard
Ludwig07
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist:
Ich haben ein neues Betriebssystem erhalten XP. Da funktioniert das alte TopCad Programm nicht mehr und somit kann ich die Dateien nicht auf dxf abspeichern, damit ich sie im autocad öffnen kann.
Gruss Ludwig
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
du kannst mal drw dwg in google eingeben da ist bestimmt was dabei
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
frag mal bei Kazymirczak nach (www.dxf.net). Vielleicht können die dir weiterhelfen. Dort gibt es auch einen DXF Konverter (sogar als Demo zum Download). Super Programm.
Ansonsten frag mal beim Hersteller von TopCAD nach, vielleicht können die Dir weiterhelfen.
Gruß Gunter
