Thema: Bilddatei BINDEN (489 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Servus Nö leider nicht. Man kann sie "nur" als OLE-Objekte einfügen. Meiner Meinung auch nicht das gelbe vom EI. Frage: Kann man ein "Eingefügtes Bild" in ein OLE-Objekt ändern und ein OLE-Objekt in ein "Eingefügtes Bild" ? ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage: Das mit dem OLE-Objekt klappt zwar aber die Zeichnung wird 8MB groß, wenn ich die Bilddatei mit einer Größe von 326kB einfüge!! Ist das normal? Kann man die Größe irgendwie minimieren / optmieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Da hilft nur ein Trick. 1. aus dem bild eine plt-Datei erstellen 2. diese plt-Datei mit einem Viewer öffnen, der daraus eine dxf macht 3. diese dxf einfügen Nachteil: Akzeptable Qualität nur wenn es sich um Strichzeichungen handelt. mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jun. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo, dein Wunsch klingt so etwas nach "wasch mich aber mach mich nicht nass" die Größe des jpg von 326 KB liegt an der hohen Komprimierung im Arbeitsspeicher nimmt es auch über 12 MB ein Eine Vektorisierung erscheint mir nach Besichtigung des Bildes nicht erfolgversprechend. Möglichkeiten der Datenreduzierung: Ein bitonales Bild mit TrueColor abzuspeichern ist relativ sinnlos. Versuche also, das Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm als bitonales zu speichern. In einem solchen Fall, wäre auch das TIFF-Format mit Komprimierung G4 zu testen. ABER: warum soll es denn unbedingt "gebunden" werden, evt gibt es ja für dein Ziel noch andere Wege. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, dieses Bild soll als Firmenlogo in einem Schriftkopf dienen. Also muss gewährleistet sein, dass wenn die Pläne außer Haus gehen auch das Logo im Schriftkopf ist. Leider kann etransmit nur die benötigten Dateien automatisch miteinpacken, aber nicht den Verküpfungspfad oder diese binden! Also ist es meines Erachtens nur eine halbe Sache. Das Einzigste was mir noch einfällt ist eine Vektorisierung, was wir jedoch nicht im Hause machen können. Müßte also irgendein Onlinedienst suchen der das macht und die Qualität ist dann auch noch fraglich. Aber ich kann einfach nicht glauben, das A-CAD dafür keine Lösung bietet. MfG atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo, siehst du: eine gute Problembeschreibung ist die halbe Lösung. Lass das Pixelbild weiter ein Pixelbild sein, nutze für die Bildverknüpfung relative Pfadangabe oder packe es sogar in das Zeichnungsverzeichnis, da wird es auf jeden Fall gefunden und auch beim Kunden ordentlich dargestellt. Gegen böswillige Logoentfernung kannst du dich ohnehin nicht schützen also verwende mehr Energie auf die Zeichnung und weniger aufs Logo. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He, das ist gut DANKE! Das mit dem relativem Pfad war mir zuvor noch nicht so bewußt, habe immer den Pfad gespeichert. Und sorry, hätte ich gleich mein Problem besser umschrieben hätte ich / wir bestimmt viel Zeit gespart. Mfg atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
