  Rund um AutoCAD
  TXT Datei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TXT Datei (608 mal gelesen)
miholzi
Imst
Sehen Sie sich das Profil von miholzi an!   Senden Sie eine Private Message an miholzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miholzi
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte könnt Ihr mir helfen, ich bin ein absoluter AUTO CAD Beginner.
Ich muss für eine Fahrzeugeinrichtungsfirma die Fahrzeuge mit Hilfe von Autocad 2002 planen.
Die einzelnen Teile der Einrichtung sind in Blöcken abgespeichert, dh ich muss nur die Blöcke einfügen.
Nun zu meiner Frage:
Mein Vorgänger hat die Blöcke eingefügt und dann irgendwie eine TXT Datei erzeugt. Diese TXT Datei hat er im EXCEL geöffnet und somit Preis und Gewicht erhalten.
Wie kann ich diese TXT Datei erzeugen?
Es gibt auch so eine ART Log Datei ebenfalls TXT die er immer geöffnet hat?
Danke für eure Hilfe!
Mfg
Holzi
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miholzi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus das Du weißt was Attribute sind!
Denn diese sind höchstwahrscheinlich in Deinen Blöcken eingebunden.
Diese Werte kannst Du in .txt extrahieren (attout) und in Excel laden!
Falls Du keine Attribute kennst, ist dass das erste was Du Dir an schauen mußt!
Mfg Alpschorsch
miholzi
Imst
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich weiss zwar momentan nich was attribute sind aber ich werde mich schlau machen - danke für deinen Tipp.
Mfg
Holzi
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miholzi 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich heirbei bestimmt um Attributblöcke,
dass sind Blöcke die Informationen enthalten.
Du kannst das ganz einfach überprüfen indem du die Zeichnung öffnest und doppelt einen Block anklickst, nun müßte sich ein Fenster öffnen in der man Informationen eingeben kann.
Solche informationen können mit Auto-CAD ausgelesen werden.
Ich denke das Zauberwort lautet hier "Attributsextraktions-Assistent"
den findest du unter den Werkzeukkasten "Ändern2".
Dort kannst du dann die Daten in Txt oder andere Dateien auslesen
und fals vorh. eine Vorgabedatei auswählen.
Ich hoffe das es dir geholfen hat, wenn schau mal in der Hilfe nach unter Attribut... , denn ich selber brauche die Funktion fast garnicht
CYA
miholzi
Imst
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat super geklappt, ich habe es direkt als Excel Datei exportieren können.
Ihr seit einfach spitze!
Mfg
Holzi
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miholzi 10 Unities + Antwort hilfreich
