  Rund um AutoCAD
  RGB Farben im LT
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RGB Farben im LT (549 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, im LT2004 RGB Farben festzulegen? Zum Hintergrund: Ich arbeite mit der Vollversion und habe mir ein Menü zum erstellen von Layern gebastelt. Bei manchen Layern verwende ich RGB Farben. Der Eintrag in der *.mnu sieht dann so aus:
ID_IB_R        [Risikoklasse 3]^C^C-layer;neu;4334_Risiko_3_Symb;se;4334_Risiko_3_Symb;fa;t;128,255,130;;lt;Continuous;;ls;0.2;;;
Im LT bekommen meine Kollegen allerdings dann eine Fehlermeldung. Kann ich das umgehen UND RGB Farben einsetzten?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich schon funken. Würden aber die Fehlermeldung brauchen um etwas genaueres zu sagen. Könnte es sein das deine Kollegen die Englische Version verwenden.
Dann verwende ^C^C-layer;_m;4334_Risiko_3_Symb;_c;t;128,255,130;;_lt;Continuous;;_lw;0.2;;;
p.s. wenn du statt "neu" "machen" verwendest setzt er den neuen Layer gleich aktuell.
^C^C-layer;m;4334_Risiko_3_Symb;fa;t;128,255,130;;lt;Continuous;;ls;0.2;;;
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
zur Fehlermeldung: Im ACAD kommt nach -layer;fa; Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch]
dort gebe ich noch ein "t" ein und danach den RGB Wert. Im LT gibt es diese Möglichkeit nicht. Für Farbe will LT einen Wert haben. Wenn dann ein "t" eingegeben wird, meckert LT.
Den anderen Tipp finde ich Klasse.
Grüße Lutz
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist der Befehl in AC2004lt nicht auf dem neuesten Stand. Leider weis ich nicht welche Datei das ist, sonst könnte man versuchen die von der Vollversion zu verwenden.
Ps.: Alle updates auf ACADLT?
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wird das anlegen wird nicht funktionieren. geht nur, wenn du z.b. eine vorgabenzeichnung machst, wo bestimmten layern diese farben zugewiesen sind. dann kannst du diese über die layer verwenden.
... blue sky and happy landing matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab mir fast so was gedacht. Das mit der Vorlagendatei hat so seinen Haken. Da ich beim schließen einer Datei diese einer Prüfung unterziehe und bereinigen lasse, gehen solche am Anfang unbenutzten Layer flöten.
Lutz
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man einfach laden auch über Button. Wenn man einen Layer braucht einfach klicken und alle enthalten Layer in der "Y LAyer.dwg" werden geladen (die dwg muss im Supportpfad stehen)
^C^C_-insert;"y layer";\;;;
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe für diesen Zweck einen Block definiert, in dem auf jedem Layer, den ich nicht verlieren möchte ein Objekt gezeichnet ist. Dieser Block selbst liegt auf einem gefrorenen Layer, damit er beim zoomen nicht stört.
Mathias
