  Rund um AutoCAD
  Dimensioning Enabler für Acad2002
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dimensioning Enabler für Acad2002 (290 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Jun. 2004 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Downloadseite von Autodesk gibt es einige "Objekt-Enabler" zum Download.
Unklar ist mir, ob ich den "AutoCAD 2002 Associative Dimensioning Object Enabler" ( http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525867&linkID=2475161 ) auch brauche. Laut erstem Link ja, laut http://adeskftp.autodesk.com/LiveUpdate/PointA/ObjectEnablers/Acad_2002/DimOE.htm nicht ?? Assoziative Bemassung habe ich ja ohnehin in Acad 2002, oder habe ich was vergessen??
Bitte um Aufklärung.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jun. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Object Enabler brauchst du nur wenn wegen einer(mehrere) assiziative(n) Bemassung(en) ein Proxy-Fenster in einer der dort genannten Anwendungen bei dir erscheint.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter2
erstellt am: 27. Jun. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
... in einer der dort genannten Anwendungen bei dir erscheint.
Das ist ja eben die Frage: die eine Seite nennt Acad2002 als Anwendung für diesen Enabler, die andere Seite nicht; und Assosziative Bemassung ist ja eine grundfunktion von Acad2002.
Kann dieser Enabler mehr als das normale Autocad?
Ich habe derzeit zwar keine aktuellen Fehlermeldungen, aber möchte meinem Acad ein Rundumservice verpassen, wo ich einiges ergänze, was nötig sein könnte.
Ist es nun nötig?
Peter
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 27. Jun. 2004 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach: nein
