 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Abstand in Zwischenablage (256 mal gelesen)
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche ein Lisp oder Makro, mit dem man den aus dem Abstand-Befehl ermittelten Wert direkt in die Zwischenablage schreiben kann, um diesen dann anschließend in Excel einfügen zu können. Kennt da jemand was? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Geis
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ... das erfüllt den Zweck, ist aber eben manuell - dass bedeutet jedesmal den Abstand-Wert markieren, diesen kopieren und wieder einfügen. Für eine einzelne Anwendung ist das schon o.k., wenn es nun aber darum geht, viele Abstände hintereinander zu messen und diese Werte eben möglichst komfortabel nach Excel zu übergeben (in diesem Fall für eine Massenermittlung) entsteht da schon ein gewisser Zeitverlust... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars Geis
Mahlzeit Lars, nicht sonderlich getestet, evtl. ginge sowas, oder musses die Zwischenablage sein ?? Gruss Nancy --
Code:
Sub x() Dim myDist As Double Open "d:\cad\test.txt" For Append As #1 Do myDist = ThisDrawing.Utility.GetDistance(, "Enter distance: ") Print #1, myDist Select Case MsgBox("Distanz von " & myDist & " wurde geschrieben, weiter ??", vbYesNo) Case vbNo Close #1 Exit Sub End Select Loop End Sub
