  Rund um AutoCAD
  Pixelbild räumlich krümmen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild räumlich krümmen? (288 mal gelesen)
henrym
Arch.
Sehen Sie sich das Profil von henrym an!   Senden Sie eine Private Message an henrym  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrym
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad Community.
Ich habe ein 3d Draht Modell von Brückenpfeiler in Autocad gezeichnet auf jede Seite habe ich ein auf die Bildfläche entzerrtes bild eingefügt. soweit funktioniert alles problemlos.
einziges problem ist der brückenbogen. soweit ich weiß lässt sich kein pixelbild 3d krümmen oder?
einzigste notlösung die ich mir ausgedacht habe:
das bild in kleine streifen schneiden und streifen für streifen einrechnen...
hat vielleicht jemand eine andere idee? vielleicht mit einem anderen programm?
vielen dank im voraus
christoph
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder die Bilder wirklich mit einem Malprogramm splitten oder schau mal unter kubit GmbH nach PhoToPlan. Es gibt bestimmt auch andere solche Programme.
Btw, in der AutoCAD-Magazin 4/03 ist Auf Seite 30 eine Produktbeschreibung.
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 24. Jun. 2004 editiert.]
henrym
Arch.
erstellt am: 24. Jun. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Entweder die Bilder wirklich mit einem Malprogramm splitten oder schau mal unter kubit GmbH nach [b]PhoToPlan. Es gibt bestimmt auch andere solche Programme.
[/B]
Hallo Proxy,
Danke für die Information
Das PhoToPlan ist ein Programm das ein Bild auf eine Ebene entzerrt. Ähnlich dem Programm das ich zum entzerren benutzt habe. aber für mein Problem funktioniert dies leider nicht...
christoph
