  Rund um AutoCAD
  Hash in Polyline umwandeln
Autor Thema:  Hash in Polyline umwandeln (2774 mal gelesen)
mr_jones1971
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von mr_jones1971 an!   Senden Sie eine Private Message an mr_jones1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_jones1971
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Ich bin neu hier und verstehe wenig von CAD, habe jedoch ein Problem das ich hier einmal anfragen wollte.
Gibt es eine Möglichkeit diverse Objekte (vor allem auch Schraffuren) in PolyLinien zu diskretisieren/umzuwandeln ? Also z.B. in Form von Lisp-Skripten oder Ähnlichem ?
Das wäre für mich sehr angenehm, dann könnte ich das in eine CAM Applikation integrieren. Bin von der Uni und habe kein kommerzielles Interesse. Für eine Antwort wäre ich und mein Diplomand sehr dankbar.
Gruss an die Community,
Rainer
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_jones1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normale Schraffuren kanns du einfach über den Befehl "Ursprung" bzw. "_explode" einfach in die Ursprungsobjekte diskretisieren.
Linien kannst du über den Befehl "_pedit" in Polylinien umwandeln bzw. verbinden.
Hoffe das war die richtige Antwort für eine mir unbekannte Software. Poste doch bitte die AutoCAD Version weinigstens.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
mr_jones1971
Physiker
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Proxy
leider noch nicht ganz die Lösung für mein Problem. Ich entschuldige mein Anfängerhaftes Dasein, ich benutze AutoCAD 2002. Im Anhang siehst Du was ich eigentlich haben möchte: Eine Schraffur umwandeln in EINE Polylinie, die ich dann mit einem Laser abfahren kann (Flächenabtragung mit Linienabstand = Fokusbreite), d.h. exportieren einer zusammenhängenden Polylinie in ein Datenfile, das ich mit LabView wieder einlesen kann. Was ich momentan geschafft habe ist (nach deiner Anleitung), ein Siebeneck zu schraffieren, explodieren und mit dem Lisp-file (polyjoin.lsp) alle so erzeugten Linien in einem Fenster in separate Polylinien umzuwandeln. Dabei sollten aber die Polylinien in den "Lücken" mit jeweils einer weiteren ergänzt werden, sodass polyjoin eine zusammenhängende Linie erstellt.
Vielen Dank im Voraus,
Rainer
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_jones1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wenn es Dir einfach nur darum geht, Polylinien zu Schraffuren erstellen zu lassen, das geht u.a. mit "hatchfl". Entweder hier im Forum suchen, oder unter cadwiesel.de.
Grüße Karin
mr_jones1971
Physiker
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Karin
vielen Dank für deine Antwort. Leider löst das nicht mein Problem. Trotzdem Danke und Gruss,
Rainer
arhind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arhind an!   Senden Sie eine Private Message an arhind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arhind
Windows XP, Autocad 2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_jones1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wenn ich richtig deinen Problem verstehe, ist nicht besser das Prinzip vom Frezmaschinen zu nützen? Also der äussere Kontur nach innen zu versetzen? und zwar erstens mir 1xR und weiter mit 2xR. Ein kleines Lispprogramm kann die Polylinien verfolgen. (Sorry für ev. Schreibfehler).
Ciao J.S.-C.
