  Rund um AutoCAD
  gebogenes trapezblech / linientyp
Autor Thema:  gebogenes trapezblech / linientyp (3062 mal gelesen)
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen ein Trapezblechprofil im Schnitt darstellen, das auch noch in einem bestimmten Radius gebogen ist. Hat auch sehr schnell geklappt mit den Expresstools (ACAD 2004) ein entsprechendes Symbol und einen Linientyp zu erstellen. Wir wollen nur den Fachingenieuren, die diese Zeichnung weiterbearbeiten, nicht dauernd die Symboldatei mitschicken müssen, bzw. wissen nicht, ob deren CAD das mitmacht...
Gibst es
1. eine Möglichkeit, einen solchen Linientyp ohne Symbol zu erstellen?
oder
2. die Möglichkeit, eine solche Linie in irgendetwas anderes zu konvertieren, was innerhalb der Datei gespeichert wird (ähnlich wie Zerlegen in Ursprung...)
oder
3. eine andere Art, solche Trapezbleche handhabbar zu erstellen (z.B. als Polylinie)
Axel Bley
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt eines Symbols einen Block mit einem Trapezblechelement erstellen und dann den Befehl MESSEN <Konturverlaufsbogen anwählen> option Block->Name des Trapetzblockes und dann Abstand = Länge des Trapezblockes angeben.
bley
architekt
AutoCAD 2004
ArchTools
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schon mal,
das funktioniert auf jeden Fall, ist allerdings nicht schrecklich komfortabel (da im wirklichen Falle das Trapezblech aus wesentlich kleineren und daher unheimlich vielen teilen besteht, als im Bild)
Leider ist das Ergebnis auch so "unsauber", dass sich die in den Ursprung zerlegten Blöcke nicht mit PEDIT oder PVERBIND (lisp) zusammenfügen lassen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Jun. 2004 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
High, trotzdem werden Dir wahrscheinlich nicht sehr viel Alternativen übrigbleiben. Das Prinzip, das gebogene Trapezblech aus mehreren Blöcken oder Polyliniensegmenten zusammenzusetzen ist schon nicht zu verachten, zumal eure Fachingenieure aus einem komplexen Linientyp wohl auch nicht viel mehr als den Radius oder Durchmesser des resultierenden Bogens herausbekommen. Zugriff auf die einzelnen Segmente des Trapezbleches hat man da ja eher kaum.
Hierzu kann man eigentlich nur sagen, dann hat da jemand vorher auch schon "unsauber" gearbeitet - denn im allgemeinen lässt sich mit acad schon so ziemlich alles, was sich damit geometrisch konstruieren lässt, auch genau erstellen und vervielfältigen.
Vielleicht solltest Du Dich da auch nicht zu sehr auf den Befehl ->MESSEN versteifen, weiterhelfen können auch ->TEILEN, ->REIHE und sogar die Klassiker ->KOPIEREN und ->SPIEGELN. Außerdem ist für Problematiken das geometrische Konstruieren dem Eingeben von berechneten Längen und Winkeln vorzuziehen. Es sei denn, es kann ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis in irgendeiner Form gerundet ist.
Und will man es doch eher hastig und ungenau  , dann gibt es zuguterletzt immer noch das Polylinienverbinden mit frei wählbarem Fuzzy-abstand.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
