  Rund um AutoCAD
  Fragen beim Umstieg von AutoCAD2000i auf 2004
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragen beim Umstieg von AutoCAD2000i auf 2004 (564 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Forumsteilnehmer,
wir steigen demnächst von AutoCAD 2000i auf AutoCAD 2004 um.
1. Frage:
Können die unter AutoCAD 2000i erstellten PC3-Plotterdateien + PMP-Benutzerblattgrößendateien unter AutoCAD 2004 problemlos übernommen werden oder müssen diese wieder neu erstellt werden?
2. Frage:
Können die unter AutoCAD 2000i erstellten CTB-Stiftzuordnungsdateien unter AutoCAD 2004 problemlos übernommen werden oder müssen diese wieder neu erstellt werden?
3. Frage:
Müssen die unter AutoCAD 2000i erstellten Benutzerprofile (ARG-Dateien) unter AutoCAD 2004 wieder ganz neu erstellt werden und wie sieht es mit Benutzerdefinierten Werkzeugkästen aus?
4. Frage:
Was muss sonst beim Umstieg/Installation von AutoCAD 2000i auf AutoCAD 2004 beachtet werden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen H
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
1 - Die PC3-Dateien musst Du neu erstellen.
2 - Die CTB-Dateien kannst Du problemlos in 2004 verwenden.
3 - Die ARG-Dateien kannst Du auch problemlos verwenden.
    Bei den Werkzeugkästen hängt das davon ab ob Du sie in eine
    gesonderte MNS-Datei abgespeichert hast, dann ja.
4 - Eventuell die ACAD.PGP-Datei (enthält Befehlskürzel), wenn
    Du Dir eine angelegt hattest.
Gruß, poliki
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo poliki,
Zu 1. Frage:
Zusatzfrage:
Also so viel ich weis erzeuge ich aus dem Windows Systemdrucker/plotter doch unter AutoCAD die PC3-Datei wo ich gewisse Einstellungen wie Zeilen mischen mache. Muss ich die PC3 wirklich neu erzeugen oder gilt die nicht übergreifend?
Zu 3. Frage:
Zusatzfrage:
Habe inzwischen von jemand anders gehört das ich meine Profile von 2000i nicht auf 2004 übertragen kann - stimmt das? Mein Benutzerdefinierten Werkzeugkasten habe ich nicht in eine gesonderte MNS-Datei gespeichert. Wie kann ich denn diesen 1 Werkzeugkasten gesondert abspeichern?
Danke im voraus für deine Rückantwort.
Jürgen
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 24. Jun. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen.
zu 1.)
Du kannst deine .pc3-Datei in den Ordner "Plotters" von ACAD hineinzukopieren. Sollte dies nicht funktionieren, dann bleibt dir nur der Weg über das Neueinrichten.
zu 3.)
a) Benutzerprofile speichern mitunter einige Pfade. Da seit Version 2004 das Programm für jeden "Benutzer" separat installiert wird, ist es nicht möglich, arg's zu übertragen.
b) Neu angelegte Werkzeukästen werden in der acad.mns gespeichert. Um diesen herauszubekommen, sollte man ein wenig mit mnu's und mns bescheid wissen, damit das dann auch einwandfrei funktioniert.
Aber etwas anderes: Warum wollt Ihr auf 2004 umsteigen, wenn es mitlerweile bereits Version 2005 gibt? Mehr Funktionen um das gleiche Geld. Oder habt ihr Applikationen, die nur unter Version 2004 laufen?
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Jun. 2004 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich würde ja auch gerne auf 2005 updaten, aber etliche unserer Artikelbibliotheken laufen ja noch nicht mal mit der 2004. Und wenn dann doch endlich, dann schleichen sich etliche Fehler rein, ich sag nur cadsymbols - da ist vieles falsch drin, was unter 2000 noch problemlos lief.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
wir steigen noch nicht auf 2005 um weil unsere  Applikationssoftware CATS 2002 erst seit ca. 2 Monaten unter AutoCAD 2004 läuft.
Jürgen
