  Rund um AutoCAD
  Problem mit HP Designjet 450c
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit HP Designjet 450c (341 mal gelesen)
Planungs Team
Sehen Sie sich das Profil von Planungs Team an!   Senden Sie eine Private Message an Planungs Team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planungs Team
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben seid eh und je ein Problem mit unserem Plotter HP Designjet 450c.
Das Problem ist das der Plotter bei jedem Plot ca 5mm der Zeichnung nach innen verschiebt und dabei die nächsten 5mm quasie  überschreibt. Dieser doppelt Bedruckte Bereich ist natürlich störend.
Das Phänomen besteht sowohl unter Autocad (2000/2004) als auch unter sämtlichen anderen Programmen (SPlot).
Den neusten HP Treiber haben wir installiert.
Als Betriebssyteme haben wir Win 2000 prof. + Win NT4. Bei beiden der selbe Fehler.
Vermutlich hängt dieses mit dem Randbereich des Druckers zusammen der laut Handbuch 17mm ist und nicht verstellt werden kann. Laut unserer Auffassung versucht der Plotter aber bereits nach 12mm zu drucken, da dies nicht gelingt verschiebt er diese 5mm nach innen.
Hat jemand evt. das selbe Problem oder weiß sogar eine Lösung?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planungs Team 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten seit Jahren mit dem 450c, allerdings ohne Probleme. Habt Ihr schon mal versucht, den Plotter komplett zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren? Bei uns lief er unter Win98, NT, 2000 und XP. Mit ACAD 97LT, 2000, 2002 und 2004. Unsere Treiberversion ist die v4.40. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüße Lutz
May the force be with you!
Planungs Team
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
leider bringt auch eine Neuinstallation des kompletten Plotters nichts. Unsere Treiberversion ist die V 6.65.
Druckt ihr auf Rolle oder auf DIN-Formaten?
Mit freundlichen Gruß
Sören
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planungs Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
wir drucken auf Rolle (914mm) und haben "Dokument verarbeititen im Drucker", "Plot automatisch drehen" und "Papierbereich" aktiviert. Das gab bisher keine Probleme. Aber auch beim drucken auf DIN Blätter (kommt sehr selten vor) gab es keine Probleme.
Grüße Lutz
