  Rund um AutoCAD
  DXF Dateien zu groß
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Dateien zu groß (922 mal gelesen)
Weckenmann
Sehen Sie sich das Profil von Weckenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Weckenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben das Problem das die DXF Dateien zu groß werden.
Basis ist Autocad Mechanical auf WIN 2000 Rechner.
Wir erstellen täglich eine größere Menge DXF Zeichnungen für unsere Laserschneide- Maschine.
Ablauf: Das Laserteile wird aus der Übersichts- DWG Zeichnung in eine neue DWG kopiert und nach dem Bereinigen von dort als Autocad 2000 DXF abgespeichert.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weckenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso zu gross?
Arbeitet Ihr noch mit Disketten?
furter
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weckenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das verstehe ich nicht ganz, normalerweise überträgt man doch nur das NC-Programm, oder wie läuft das bei euch?
Gruss Matze
Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das geht über´s Netz.
Wie gesagt ein kleines Teil benötigt ca. 1,5 MB. Bei 10 Teil pro Mitarbeiter am Tag, bei 8 Mitarbeiter, bei 5 Tage in der Woche.....sind alleine 6000 MB die Woche mal 52 Wochen.....
Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, nur das NC- Programm? Gute Frage wir handhaben das über DXF die dann wieder in das benötigte Format von der Lasermaschine übernommen werden.
Wie geht das mit dem NC- Programm?
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weckenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich erstelle meine Zeichnung mit AutoCad und generiere dann ein NC-File (Koordinatendatei mit den G-Befehlen.Diese Dateien werden auf einen Server abfgelegt und können somit von jeder Anlage eingelesen werden. Das Nc File ist dann auch nur wenige kb`s groß.
Steuerung ist bei uns zb. Siemens Sinumerik.
Gruß Matze
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weckenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit dxfout als 12'er Version. Dann sollten die Dateien 10-100 kB haben.
Bsp.: (command "._dxfout" pfad "_v" "_R12" "_o" auswahl "" 16)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die NC- File´s brauch ich da ein extra Programm oder geht das aus dem Autocad raus. Wenn ja wie mach ich das?
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weckenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
dinhelp.zip
Also wir arbeiten hier mit Wasserstrahlanlagen, der Herstelle hat uns dann dazu natürlich auch einen Postprozessor mitgegeben, der dann die Daten aufbereitet.
Schau dir mal diese Datei an, so könnte dann der Aufbau sein, jenachdem was ihr für eine Steuerung habt.
Gruss Matze
Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mit der Version 12 versucht, klappt aber nicht, da bleibt der Rechner stehen.
Weckenmann
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werd ich mich mal mit dem Hersteller der Maschine in Verbindung setzen. Vielleicht haben die da ein geeignetes Tool zum konvertieren.
Kennt sonst jemand ein alternatives Programm um ´´speidherarme`` DFX zu erstellen?
