  Rund um AutoCAD
  Musterdateien für Wipeout, Farbverlauf, .. gesucht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Musterdateien für Wipeout, Farbverlauf, .. gesucht (143 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mein Acad2002 mit diversen "Enablern" aufrüsten (alles, was so zu finden ist auf autodesk), und brauche zum Testen einige Musterdateien.
Ich bitte euch um Bereitstellung von ganz simplen Acad2002-Zeichnungen, die jeweils folgende Dinge enthalten
- Wipeouts (für den Wipeout-Enabler)
- Zeichnungen mit "AutoCAD® 2004 ObjectDBX Classes" (Installation of the AutoCAD® 2004 ObjectDBX Classes Object Enabler will eliminate the proxy dialog box that appears when material or true color objects created in AutoCAD 2004 (or an AutoCAD 2004-based industry product) are found within the DWG file you are attempting to open."
- Unklar ist mir, ob ich den "AutoCAD 2002 Associative Dimensioning Object Enabler" (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525867&linkID=2475161) auch brauche. Laut erstem Link ja, laut http://adeskftp.autodesk.com/LiveUpdate/PointA/ObjectEnablers/Acad_2002/DimOE.htm nicht ?? Assoziative Bemassung habe ich ja ohnehin, oder habe ich was vergessen??
Danke im voraus
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
