  Rund um AutoCAD
  Linientyp Skalierungsfaktor einstellen?
Autor Thema:  Linientyp Skalierungsfaktor einstellen? (1137 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei unterschiedliche Linientypen |Punkt und Gestrichelt| ich möchte diese nun unabhängig in ihrer Dichte Skalieren. Wie bekomme ich das hin? Habe es schon unter den Einstellungen versucht aber wenn ich den globalen Sklaierungsfaktor verstelle hat das natürlich auswirkung auf alle Linien. Die Einstellungen für denm ausgewähler Linientyp haben keine Auswirkungen.
Grüsse und schonmal Danke!
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mooda,
Du solltest den Objekt bezogenen Skalierfaktor ändern nicht den globalen Skalierfaktor !
Gruß, Jürgen
------------------www.pc-ideal.de
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh, dass habe ich schon probiert hat aber keinen Effekt? liegt auch nicht an der Grösse des Faktors denn wenn ich den entsprechenden Wert unter Global eingebe passt der Punktabstand.
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mooda:
Der tatsächliche Faktor ist immer die Multiplikation aus globalem und lokalem Faktor. Falls das bei Dir nicht sichtbar wird, dann ist entweder der Unterschied zu klein, um bei der gewählten Zoomstufe (v.a. im Papierbereichsansichtsfenster) sichtbare Auswirkungen zu haben, oder Du solltest noch ein REGEN hinter her schieben
Tom Berger
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal unter Eigenschaften Lineientypfaktor versucht? Oder meintest Du das damit, daß das nicht funktioniert?
melektra
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das richtige Verhältniss habe ich noch nicht gefunden, scheinbar eine sache zum rumprobieren. Denn wenn die eine Linie stimmt, stimmt die andere nicht mehr.
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Format habe ich es probiert
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mooda
Du könntest auch in der Linien-Datei (z.B. acad.lin)
die Abstände usw. anpassen oder neue Linien entwerfen.
siehe Hilfe.
furter
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das probiere ich mal
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der ACAD-Hilfe:
Sie können denselben Linientyp in verschiedenen Maßstäben verwenden, indem Sie den Linientypfaktor entweder global oder für jedes Objekt individuell ändern.
AutoCAD verwendet als Vorgabe einen globalen und individuellen Linientypfaktor von 1.0. Je kleiner der Faktor, desto mehr Wiederholungen des Musters werden pro Zeicheneinheit erzeugt. Bei einem Faktor von 0.5 werden beispielsweise für jede Zeichnungseinheit zwei Wiederholungen des Musters in der Linientypdefinition angezeigt. Kurze Liniensegmente, die kein vollständiges Linientypmuster anzeigen können, werden als durchgezogene Linie dargestellt. Bei Linien, die auch für die Darstellung einer einzelnen Strichfolge zu kurz sind, können Sie einen kleineren Linientypfaktor verwenden.
 Im Linientyp-Manager werden die Optionen Globaler Skalierfaktor und Aktuelle Ob-jektskalierung angezeigt. Der Wert im Feld Globaler Skalierfaktor steuert die System-variable LTSCALE, die den Linientypfaktor global für neue und vorhandene Objekte bestimmt.
 Der Wert im Feld Aktuelle Objektskalierung steuert die Systemvariable CELTSCALE, die den Linientypfaktor für neue Objekte bestimmt.
Der Wert für CELTSCALE wird mit LTSCALE multipliziert, um den für die Anzeige zu verwen-denden Linientypfaktor zu ermitteln. Sie können die Linientypfaktoren in Ihrer Zeichnung für einzelne Objekte oder global ändern.
In einem Layout können Sie die Skalierung von Linientypen in verschiedenen Ansichtsfen-stern mit Hilfe der Systemvariablen PSLTSCALE anpassen.
PSLTSCALE
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Steuert die Skalierung von Linientypen im Papierbereich.
0 Keine bestimmte Linientypskalierung. Die Strichlängen von Linientypen basieren auf den Zeichnungseinheiten des Bereichs (Modell- oder Papierbereich), in dem die Objekte erstellt wurden. Die Skalierung erfolgt mit dem globalen Faktor LTFAKTOR.
1 Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflußt auch die Skalierung von Linientypen. Wenn die Systemvariable TILEMODE den Wert 0 besitzt, basieren die Strichlängen auf den Zeich-nungseinheiten des Papierbereichs (auch für Objekte im Modellbereich). In diesem Modus können Ansichtsfenster unterschiedliche Vergrößerungen aufweisen, aber dennoch gleiche Linientypen anzeigen. Für einen bestimmten Linientyp stimmen die Strichlängen einer Linie in einem Ansichtsfenster mit den Strichlängen einer Linie im Papierbereich überein. Sie können die Strichlänge weiterhin mit LTFAKTOR steuern.
Wenn Sie PSLTSCALE ändern oder einen Befehl wie ZOOM verwenden, während PSLTSCALE auf 1 gesetzt ist, werden Objekte in den Ansichtsfenstern nicht automatisch mit der neuen Linientypskalierung neu generiert. Verwenden Sie die Befehle REGEN oder REGENALL, um die Linientypskalierungen in allen Ansichtsfenstern zu aktualisieren.
Gruß, Jürgen
--------------------www.pc-ideal.de
