  Rund um AutoCAD
  Makrobefehl nach Linien zeichnen ...
Autor Thema:  Makrobefehl nach Linien zeichnen ... (595 mal gelesen)
Holzmann
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Holzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Holzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzmann
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb eines Makros den aktuellen Linientypfaktor umstellen, eine Linie zeichnen und hiernach den Linientypfaktor wieder auf den Ausgangswert zurückstellen. In etwa:
      """celtscale;0.5;_line\celtscale;1;"""
Wenn der Linienbefehl aufgerufen und abgehandelt wird, wird jedoch der ursprüngliche Faktor (1) nicht mehr zurückgestellt. Wie kann ich nach dem Linien zeichnen noch einen weiteren Befehl (celtscale) ausführen.
Besten Dank für eventuelle Antworten ...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
So vielleicht:
^C^Cceltscale;0.5;_line;\\;celtscale;1;
Lothar
Holzmann
Schüler
erstellt am: 24. Jun. 2004 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich kann bei Deinem Makro die Linie nur von A nach B zeichnen, hiernach ist der Linienbefehl abgebrochen. Der Linienbefehl soll aber ohne Abbruch, so lange, wie ich die Linie eingeben will, funktionieren und zuerst nach meiner Vorgabe (Linienende) den Faktor wieder umstellen.
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holzmann:
Hallo Lothar,
Du kannst bei einem Makro die Zahl der Nutzereingaben nicht offen lassen, dazu brauchst Du ein Programm. Aber sowas geht einfach, hier ist eine flexible Lösung:
(defun mycommand (cmd)
  (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive")))
    (command pause)
(defun cmd-lt (cmd ltscale)
  (setvar "celtscale" ltscale)
  (mycommand "._line")
  (setvar "celtscale" 1.0)
Du kannst nun mit (cmd-lt "._line" 0.5) genau das gewünschte Ergebnis erreichen, Du kannst es aber z.B. auch als (cmd-lt "._circle" 1.2) und in jeder anderen denkbaren Variante verwenden. In einem Werkzeugkastensymbol sieht das dann so aus:
^C^C(cmd-lt "._line" 0.5)
Tom Berger
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, war wohl noch nicht ganz wach. Hier die richtige Variante, diesmal auch mit korrektem Zurücksetzen der Systemvariablen:
(defun mycommand (cmnd / oldecho)
  (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command cmnd)
    (command pause)
  (setvar "cmdecho" oldecho)
(defun cmd-lt (cmnd ltscale / oldltscale)
  (setq oldltscale (getvar "celtscale"))
  (mycommand cmnd)
  (setvar "celtscale" oldltscale)
Tom Berger
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom.berger:
  (command cmnd)
    (command pause)
  (mycommand cmnd)
Tom Berger
unterliegt das dem Urheberrecht?  :-))
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Das kann nur ein Richter feststellen. Ich denke eher nicht, weil die "Schöpfungshöhe" dabei doch nicht so sehr hoch ist :-) Aber bei bisherigen Prozessen wurde oft auch schon für ziemlich triviale Sachen die ausreichende Schöpfungshöhe bejaht.
Da Deine Anfrage aber wohl eher nicht ernst gemeint war: ich habe bereits mitgeteilt, dass ich alle Rechte an meinem hier auf CAD.de veröffentlichten Programmcode aufgebe, so weit das überhaupt möglich ist. Du darfst diesen Schnipsel also gerne kopieren, nach Belieben verwenden und verändern, und gerne auch weiter verbreiten, und Du darfst diese Generalerlaubnis auf alle von mir auf CAD.de bisher und zukünftig veröffentlichten Programme anwenden.
Ansonsten, und nur weil ich in Deinem Beitrag auch einen gewissen Sarkasmus verspüre: mit Urheberrechtsverletzungen ist nicht zu spaßen, und in fast jedem zweiten Thread auf CAD.de kann man einen finden - wenn Du Dich also über meine Besorgnis lustig machen willst, dann nur zu. Aber vergiss nicht: zuletzt und am zufriedensten lacht immer der Anwalt.
Tom Berger
