  Rund um AutoCAD
  Befehl länge
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl länge (224 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In autocad 2002 hats da so ein schönes Werkzeugkastenfenster gegeben jetzt hab ich das 2004 da gibts zwar den befehl aber keinen werkzeugkasten mehr. gibts den kasten noch irgentwo in den tiefen des autocads oder nicht
oder gibt es da schon eine bessere möglichkeit eine linie zu verlängern oder nicht ausßer dehnen sollte schon dann eine bestimmte gesamtlänge haben
dankeschön
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst _.lengthen ?
Den Button gibt es auch noch, ist aber standardmässig nicht mehr in den Werkzeugkästen zufinden, sondern musst du dir selber reinziehen.
Grüsse
