  Rund um AutoCAD
  Befehl TASKBAR in 2005
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl TASKBAR in 2005 (224 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zum Befehl TASKBAR:
Eigentlich sollte das so funktionieren:
Wenn in Windows XP für die Taskleiste die Eigenschaft "Ähnliche Elemente gruppieren" aktiviert ist (Vorgabeeinstellung), sollte bei TASKBAR = 1 nur 1 Eintrag "AutoCAD 2005" erscheinen, über den man aber (wie bei einem Flyout) direkt zu allen Zeichnungsfenstern gelangen kann.
Bei mir hat das genau 1x funktioniert, dann war der schöne Effekt wieder weg und jede Zeichnung bekommt einen eigenen Eintrag, was ja unbrauchbar ist.
Ich vermute, dass AutoCAD und Windows hier nicht richtig zusammenarbeiten. Welcher Windows-Experte weiß Rat?
Gruß Peter Tropf
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert nur dann wenn der User Adminstrator (manchmal reicht Hauptbenutzer) der lokalen Maschine ist (immer so bei Sachen die in die Registrierungsdatenbank geschrieben werden).
Gruß aus Wien
Bernhard
Peter Tropf
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
daran liegt es leider nicht, denn ich bin als User mit Admin-Rechten angemeldet.
Gruß Peter
Peter Tropf
erstellt am: 25. Jun. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
die Erklärung für das Phänomen ist ganz einfach:
Das Gruppieren findet erst statt, wenn mehr als 3 Zeichnungen offen sind (auch abhängig von der Anzahl Programme, die außerdem noch gestartet sind). Da ich erst seit 1 Woche mit XP arbeite, hatte ich mit dem Gruppieren noch keine Erfahrungen.
Fazit: Ich finde diese Möglichkeit ganz interessant (als Vorgabe ist sie in AutoCAD 2005 aber ausgeschaltet)!
Gruß Peter Tropf
