  Rund um AutoCAD
  Farbveränderung beim Plotten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbveränderung beim Plotten (1288 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich bin am verzweifeln!
Ich habe einen Plan der in zwei Hälften geteilt wurde. Nun sollen die Planinhalte beider Pläne farblich identisch sein. Sind sie dem äußeren Anschein nach auch (ctb, Layer, Attributfarben, stiftdicke, usw. ist bei beiden Plänen identisch), trotzdem stimmt die Farbe nach dem Plotten bei einem Plan nicht, d.h. sie ist wesentlich heller (Zum bessern Verständnis: aus dunklem petrol wird plötzlich helles Türkis, aus dunklem Grün, ein schreiend helles Grün!) Seltsam dabei ist, daß es sich nicht nur um den Planinhalt also Modell-/Papierbereich handelt, sondern auch um die eingefügten Embleme (KEINE Rasterdaten, sondern dwgs) im Stempel. Den Stempel hatte ich komplett aus dem Plan der farbig richtig ausgedruckt wird kopiert!
Auch Einfügen in eine leere dwg hat nichts geholfen.
Wer weiß Rat? Liegt es vielleicht mal wieder an einem Häkchen, oder einer Systemvariablen?
Ich konnte im Forum zu meinem Problem nichts finden.
P.S.: Ich arbeite mit AutoCAD2002 und dem Plotter HP designjet 750c+
Danke,
Kerstin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wilkommen im Forum.
-Wird aus dem Layout geplottet? Wenn man aus dem Modellbereich plottet wie sieht der Ausrduck dann aus? erklärung: man kann für jede Layout eine eigen CTB verwenden
Ps.: Du kannst deine Supportangaben in deinem Profil eintragen warum sieh hier
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Jun. 2004 editiert.]
melektra
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Ja
>> Hier kommen die Farben ebenfalls falsch raus....
>> Ich plotte aus Layouts heraus und habe JEDEM Layout dasselbe ctb zugewiesen. Ich habe es überprüft ob evtl. Unregelmäßigkeiten von Layout zu Layout und damit zu ctb auftauchen (obwohl auf dieselbe ctb zugegriffen wird), aber nichts, Augenscheinlich ist alles i.o.
Das ist es ja was mich verzweifeln läßt.
Und jetzt kommt`s: Habe eben noch einen anderen Plan plotten müssen (ganz andere Baustelle hat nix mit o.g. Projekt zu tun). Da kamen die Farben auch nicht mehr so raus wie sie sollten.
Kann es vielleicht auch sein, daß die Software nicht mehr die Hardware überschreibt? Ich habe mal so was gehört, weiß aber leider nicht wie man es einstellt....
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das mit der Voransicht? Wenn die richtig ist könnte etwas beim Plotter verstellt sein?
melektra
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Der Voransicht ist alles okay. Wie gesagt rein "äußerlich" ist alles in bester Ordnung!
Was könnte dann verstellt sein?
Bzw. wie kann ich Software über Hardware stellen?
Hast Du zufällig auch den HP Designjet 750c+??????
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal die Farbpatronen überprüft
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bei denn HPGL einstellungen. Kann man bei Pallette Software, Palette A und Palette B einstellen.
Würde auch bei den Druckereinstellungen in Windows kucken. Treiberupdate machen usw.
melektra
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Patronen sind randvol, war nämlich auch noch so`n Gedanke...
Plotter steht auf Software... Treiber ist aktuell, Windows-Einstellungen sind so wie ich sie vor langer Zeit eingestellt habe und so war es bisher immer okay.
der Witz ist auch, daß es von anderen rechnern genauso beschissen rauskommt. Ich habe schon die Befürchtung, daß wer weiß was auch immer sich in der Zeichnung abgelegt hat und nun nicht ohne Weiteres zu beseitigen ist, denn die Pläne die meine Kollegen so plotten sind von der Farbe her okay und sie benutzen z.T. dieselben ctbs wie ich. Aber vielleicht ersetze ich jetzt einfach mal eine der ctbs von meinen Kollegegn gegen eine meiner. mal sehen obs was bringt.
Falls Ihr noch Ideen habt.......
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotte mal in Datei (plt), schau sie dir im Viewer an. Ist sie OK liegts am Plotter (Einstellungen dort überprüfen, möglicherweise falsches Format eingestellt sollte auf HPGL2 stehn nicht HPGL, das war der Fehler an unserem Gerät). Ist der Fehler bereits in der plt zu sehn, liegts am Treiber oder Druckeinstellungen.
Caladia
melektra
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
meinst Du einen HPGL-Viewer?
Weil mit dem Autodesk-Viewer und VoloView geht es nicht....
melektra
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal plt Viewer in die Suchfunktion des Forums ein, da wirst du fündig. Da kriegst du z.B einen www.torro-softworks.de
Caladia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch so eine Idee. Bei jedem Drucker kann man "Farbanpassungen" vornehmen. Ist da evtl. etwas verstellt und wird mit verschiedenen pc3 Dateien gearbeitet? Ich habe bei mir z.B. pc3 Dateien für Spar-, Normal- und Feinmodus.
Grüße Lutz
May the force be with you!
melektra
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das mit den pc3 war ne ganz gute Idee. Ich glaube daran hieng es tatsächlich. denn beim Plotten unter dem realen Plotter kommen die Farben so heraus wie sie sollen, bei dem pc3 leider total verstellt.
Ich habe allerdings keine Idee WAS da verstellt sein könnte. Hast Du da evtl. noch einen Tipp für mich?
kerstin
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau dir doch mal die pc3 an.
Dort wirst du bei HP insbesondere in den benutzerspezifischen Eigenschaften Möglichkeiten zur Farbsteuerung finden
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
melektra
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dankl an alle "Helfer",
das Stichwort pc3 hat geholfen. Aber es war eine schwere geburt, weil die pc3, bei anderen Plots funktioniert hat. So habe ich alles gelöscht und komplett neu angelegt.
Jetzt funzt`s.
Nochmals Danke!!!
melektra
