  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften-Fenster fehlerhaft
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften-Fenster fehlerhaft (352 mal gelesen)
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer Neuinstallation (!) von AutoCAD 2002 deutsch tritt bei mir folgender Effekt auf: Solange keine Objekte ausgewählt sind, ist das Eigenschaften-Fenster so wie es sein sollte: in deutsch und mit dem Eintrag "Keine Auswahl" ganz oben. Zeichne ich nun eine Linie (einen Kreis, ein Polygon, was auch immer...) und rufe anschließend deren Eigenschaften auf, sind alle Begriffe plötzlich englisch (Line, Color, etc...). Zudem werden auch nur noch die allgemeinen Eigenschaften angezeigt, die Geometrie-Eigenschaften fehlen vollständig.
Ich befürchte ja, dass ich ich nicht um eine Neuinstallation herumkomme (und bete, dass es hilft...), aber vielleicht hatte ja jemand schon einmal ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung?
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da spukt wohl eine DLL von einer englichen Version herum.
Lösung: Reparaturinstallation! sonst neuinstallation (vorher gründlich aufräumen!)
Gruß aus Wien
Bernhard
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch ab und zu, schließe dann nur das Autocad komplett und dann wieder neu starten. So hat es sich dann wieder eingestellt wie es sein soll. Woher das Phänomen allerdings kommt weiß ich auch nicht.
Viele Grüße Petra
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
in englisch zwar noch nicht, aber das kann ich bestätigen:
Original erstellt von Petra:
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars Geis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns tritt das Problem auch auf, allerdings hilft es nicht AutoCAD einfach neu zu starten...
Auch ein Windows-Neustart hilft nicht.
Weiß denn niemand Rat ?
Christian
