Thema: Plottet keine runden wipeouts (266 mal gelesen)
Antonia Mitglied Planerin
 Beiträge: 6 Registriert: 18.05.2004 win xp prof., SP 1 AutodeskMap 2004, SP 1
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Zeichnung runde und eckige wipeouts. Die eckigen wipeouts werden geplottet, die runden aber nicht. In der Layout Voransicht werden die wipeouts aber korrekt angezeigt. Woran kann das liegen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Will ich auch mal sehen ! BITTE ! P.S. siehe auch hier. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wissen leider auch nicht mehr, wie wir diese runden wipeouts hingekriegt haben. Vielleicht ist es nur eine Polylinie, mit der ein Kreis gezeichnet wurde. Fakt ist, das einige wipeouts geplottet wurden und einige nicht. und es sind halt zufällig die runden, die nicht geplottet wurden, obwohl in der Layoutansicht alles passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Servus Will auch haben. Denn "runde" Wipeout´s gehen normal nicht in AC2004. Darum werden sie wahrscheinlich auch nicht geplottet. Ps.: Wipeout´s werden doch erst seit AC2004 "intern" unterstützt. Vorher waren sie doch aus den E-Tools, oder? ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Ps.: Wipeout´s werden doch erst seit AC2004 "intern" unterstützt. Vorher waren sie doch aus den E-Tools, oder?
Richtig! Antonia, erstelle mal ein Wipeout aus einem 20-seitigen Polygon. Dann klappt's auch mit dem Plot... Ciao, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Servus Mein Gedanke ist das Wipeout´s erst durch das laden der Wipeout.ARX funktionierten (vor AC2004). Dann ist es nur eine Frage der ARXfunktion das runde Wipeout´s funktioniern. (hoff ich bin nicht auf einem Holzweg). Das Prob ist wahrscheinlich das dieses ARX fehlt. @Antonia kannst du trotzdem mal so ein rundes Wipeout posten (wäre super) ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es klappt leider immer noch nicht. Ich habe auch nochmal bei einer alten Datei geguckt, in der ich runde wipeouts verwendet habe und hier wird alles korrekt gedruckt. Ich habe mir ein wipeout aus dieser Datei in meine andere DAtei rüberkopiert, doch hier wird es wieder nicht gedruckt. Und was ist die ARX Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antonia
Aus der Hilfe ObjectARXTM (AutoCAD-Laufzeiterweiterung) ist eine Kompiliersprachen-Programmierumgebung zur Entwicklung von AutoCAD-Anwendungen. Die ObjectARX-Programmierumgebung umfaßt eine Reihe von Dynamic Link Libraries (DLLs), die im gleichen Adreßraum ausgeführt werden wie AutoCAD und direkt mit Kern-Datenstrukturen und -Code von AutoCAD zusammenarbeiten. Diese DLLs nutzen die offene Architektur von AutoCAD und stellen einen direkten Zugriff auf die Datenbankstrukturen von AutoCAD, das Grafiksystem und die Geometrie-Engine von AutoCAD zur Verfügung, um die AutoCAD-Klassen und -Möglichkeiten zur Laufzeit zu erweitern. Darüber hinaus können Sie DLLs verwenden, um neue Befehle zu erstellen, die genauso funktionieren wie die systemeigenen AutoCAD-Befehle. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
