 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Map Themen und Schraffuren (256 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Kann mir jemand sagen,wie ich in Autodesk Map meine benutzerdefinierten Schraffuren für thematische Karten benutzen kann? Die Auswahl einer solchen ignoriert das Progrmm einfach. Muß man die Schraffuren umschreiben? 2. Kann ich auch Themen von einer in eine zweite Zeichnung kopieren? Wenn ja, wie? Danke für eure Hilfe Anne ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, 1.)wo ist das Problem? Wenn man die benutzerspez. Schraffur in die *.PAT Datei schreibt, kann man die Schraffur auch anwenden in der thematischen Kartendefinition und wird nicht ignoriert. 2.) Die Abfragedefinition einer thematischen Karte lassen sich doch als *.THM-Datei abspeichern. Neue Zeichnung öffnen, Abfragezeichnung zuordnen und zuvor gespeicherte Abfrage starten. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, wir haben alle unsere benutzerdefinierten Schraffuren in einzelnen pat-Dateien (ca. 300). Ich kann diese auch im Themenassistent auswählen, doch das Programm ignoriert diese Zuweisung. Ich kann also nur die Originalschraffuren verwenden. Um neue Schraffuren zu erstellen nutzen wir die Routine HATCHED.lsp. Wo finde ich denn die Option um eine solche .thm Datei zu speichern? Danke für deine Hilfe, versuche gerade erst mit dem Programm klarzukommen.... Anne ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, anbei zwei unserer Schraffuren. Nun bin ich aber leider total verwirrt. In unserer Schulung haben wir für die Darstellung Thematischer Karten nur die Optionen über den Projektarbeitsbereich Thematisch kennengelernt. Dort kann man dann ja ein neues Thema hinzufügen, in dem die Einstellungen für z.B. eine Flächenfüllung vorgenommen werden. Wo bzw. wofür wendet man denn jetzt was an? ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, 1.) mit welcher Skalierung und Winkel muss denn die wh.pat gezeichnet/schraffiert werden. Bei mir kommt nur Mist raus. 2.) Stimmt, im Projekt-Arbeitsbereich/Thematisch gibts den Button speichern nicht. Spricht nicht gerade für die Schulung, nur den Assistenten zu erklären. Versuch mal den Menü-Befehl zur Erstellung von thematischen Karten.. Auf Wunsch kann ich helfen. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Claus, auf deine Anregungen hin, hab ich schonmal mit den thematischen Abfragen rumgetestet! Prima! Wir haben nämlich oft Karten, die gleich oder ähnlich aussehen, so daß wir damit die Schraffuren übernehmen können! DANKE! Aber warum werden denn diese Abfragen nicht in dem Arbeitsbereich Thematisch angezeigt? Das ist ja eigentlich ganz nett von den Grundfunktionen her... Unser Schulungsmensch hat mir gesagt man kann diese Abfragen nicht speichern. Hat er ja auch recht, wenn das nur ein ´Assistent`ist.... Wenn man also richtig arbeiten will, muß man die Abfragen nutzen, was? Ja der gleiche Schlaue Schulungsmensch konnte mir auch bei den Schraffuren nicht so richtig weiterhelfen, sein Vorschlag war alle Schraffuren in die Acad.pat einzutragen, aber vielleicht gibts ja noch ne andere Lösung, denn bei 300 ist das echt s.... Die wh.pat darf nicht zu weit vom Ursprung liegen,dann gibt´s nur Murks. Also snapbase umstellen. Grüße aus dem regnerischen Norden Anne P.S.: Ich bin ja heilfroh, das ich endlich jemanden gefunden habe, der mir bei MaP weiterhelfen kann..! Zur Schulung gab´s nicht mal ein Script- musste ich selbst erstellen aus meinen Notizen...! [Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 23. Jun. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, >>Aber warum werden denn diese Abfragen nicht in dem Arbeitsbereich >>Thematisch angezeigt? Das ist ja eigentlich ganz nett von den >>Grundfunktionen her... Gute Frage? >>Wenn man also richtig arbeiten will, muß man die Abfragen nutzen, was? Geht es auch anders? >>sein Vorschlag war alle Schraffuren in die Acad.pat einzutragen Da sollte er recht behalten, zumindest bei meinem Wissenstand. Die Schraffur a-still.pat ist unvollständig und nicht brauchbar. die wh.pat funktioniert aber soweit. claus
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, danke für deine Hilfe, das hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und alle Schraffuren in die Acad.pat eintragen.... grmph!  Aber es ist schon richtig, daß ich bei einer Flächentopologie die Innenpunkte immer erst in eine externe Datenbank schreiben muss, um dann noch weitere Eigenschaften eintragen zu können, oder? z.B. einen Biotoptyp und eine Flächennummer Vor allem um die Daten auch bei Verschneidungen übernehmen zu können. Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
