  Rund um AutoCAD
  Plotten 2004
Autor Thema:  Plotten 2004 (305 mal gelesen)
mikke
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mikke an!   Senden Sie eine Private Message an mikke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikke
P4 / 3400
Matrox Parhelia
XP-Pro
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit gestern auf Autocad 2004 umgestellt und habe nun Probleme
mit meinem Plottertreiber HP5500 Plot-Dateien zu erstellen(0-Byte).
Unter Autocad 2000/2002 war dies kein Problem.
Danke für eure Hilfe
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikke,
Du solltest mal den aktuellsten Treiber installieren, das hilft meistens.
Gruß, poliki
mikke
Techn. Zeichner
P4 / 3400
Matrox Parhelia
XP-Pro
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Schwachstelle gefunden !
Auf der Autodesk Homepage gibt es einen neuen hpgdi8.hdi Treiber,
den man entsprechend der Anweisung installieren muß.
Dann noch den neusten Treiber und es rollt !!
An alle Helfenden Dankeschön
Mikke
