 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittstellenproblem (576 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle im Forum! Kennt jemand eine Möglichkeit, AutoCAD Daten, speziell die Texte, so umzuwandeln, dass sie in SICAD einlesbar sind??? Bei Punkten, Polygonen und Linien kann ich den Umweg über ArcView und den SicadWriter gehen. Aber ArcView kann ja keine Texte als Shape ausgeben. Daher hoffe ich, dass es mit AutoCAD gehen könnte. Gibt es vielleicht eine Schnittstelle dafür? Kann mir jemand schnell Auskunft geben? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag. Aber der Text muss schon Text bleiben. Ich hab die Lösung aber gefunden. Und die hat leider nichts mit AutoCAD zu tun. Sollte aber jemand wissen, wie man Daten von AutoCAD nach SICAD bekommt, wäre ich trotzdem dankbar. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeoCAD Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 28. Jun. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo Andrea, ich weiß etwas spät, das Thema ist ja eigentlich schon durch. Aber ich kenn eine Firma, die sich mit Thema SICAD - ACAD schon jahrelang damit auseinandersetzt. Ich hab da schon gearbeitet . Die haben eine bidirektionale Schnittstelle programmiert, die sogar von den städt. Vermessungsämtern in Ba-Wü. eingesetzt wird. Ich kenn auch den Programmierer! Wende Dich also doch mal an die Fa. CSO Gmbh in Pforzheim (www.csogis.de), da werden sie geholfen. Gruß Gunter P.S. Der Konverter heißt moducad ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise! Die Probeabgabe der Daten ist schon passiert. Vielleicht muss ich mich in ein paar Wochen dann intensiever damit befassen. Dann werde ich die letzten Vorschläge auch noch genauer testen. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
