  Rund um AutoCAD
  falsche Layerfarbe
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  falsche Layerfarbe (647 mal gelesen)
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4
WIN XP SP3
SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testdwg.zip
Hallo Forum,
einer meiner Kollegen hat in der beiligenden Zeichnung diverse Probleme. Alles was er einzeichnet wird in cyan gezeichnet. Egal welcher Layer aktiviert wird. In der Layersteuerung sind alle Layerfarben "Bylayer" definiert. Öffnet man jedoch das Eigenschaftsfenster steht bei Farbe immer cyan!?
Ich habe schon die Suche mit Begriffen wie Farbe, Layerfarbe, Linien, Objekte, Objektfarbe... gefüttert und finde einfach nicht den richtigen Ansatz.
Wenn jemand von Euch vielleicht mal schauen könnte wäre das Klasse.
mfg Volker
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
Befehl:Farbe
ein
und setze diese VONLAYER
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 22. Jun. 2004 editiert.]
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker ,
schon mal geschaut was unter Hilfsmitteln/Format/Farbe steht. Hier muß von Layer / by Layer stehen und keine Farbe.
Martin
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war doch wieder einer schneller
Martin
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nicht sein - ein Layer kann nicht die Farbe "VonLayer" haben.
Wenn ich die Zeichnung öffne, ist alles OK. Da wird gar nichts mit Cyan gezeichnet, und auch die Elemente auf der linken Seite haben die Farbe VonLayer. Was steht denn da, wenn du den Befehl _-color aufrufst?
Gruß, Axel
Sehe grad, dass da schon einige schneller waren, aber: In der beigefügten Zeichnung ist die eingestellte Farbe tatsächlich VonLayer. Irgendwas verwechselt?
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
CADzenklo
CAD Konstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AsSchu und Martin Hoeger
Genau der Ansatz den ich gesucht habe. Danke.
@mapcar
Du hast recht die eingestellte Datei zeigt den Fehler niht mehr. Die nicht gezippte Ursprungsdatei verhält sich aber so wie beschrieben. Danke auch Dir.
Ich denke mit den Hinweisen komme ich erst mal zurecht.
mfg Volker
