  Rund um AutoCAD
  Solid works
Autor Thema:  Solid works (690 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen welcher Weg der beste ist um Dateien von AutoCAD nach Solid-Works zu exportieren.
Vielen Dank im voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Dateiformate kann den SWXSolidWorks lesen ?
AC kann schreiben.
*.SAT
*.STL
*.DXF
und natürlich *.DWG
Bzw.: Was ist der inhalt deiner AC-Datei ? 3D oder 2D ?
Grüsse
Andreas-H
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 2D-Daten und der Formanbauer der mit Solid arbeitet wollte IGES oder STEP-Dateien die wir meines Wissens nicht aus dem AutoCAD rausbringen. Letzte Möglichkeit ist wahrscheinlich DXF.
Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du wirklich glücklich wirst bräuchtest du Deep Exploration
http://www.righthemisphere.com/products/dexp/
das kann DWG, IGES STEP usw.. Kostet aber (nicht wenig).
Grüsse
Andreas-H
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den einen Datenaustausch ist das ein bißchen zuviel, aber vielen Dank für den Tip, kann es vielleicht später mal brauchen.
Andreas
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Step und IGES sind 3D Datenformate, die von den meisten 3-D Programmen gelesen werden, ähnlich wie DXF im 2D.
Denke Du wirst Deinen Formenbauer enttäuschen müssen oder das ganze z.B. im Inventor (3D) aufbauen.
mfG
Paul
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da von Solid Works einen kostenlosen Konverter, der mit Autodesk Produkten läuft.
XchangeWorks - den kann man bei Solid Works kostenlos anfordern.
Geh mal auf SolidWorks.de
http://www.solidworks.de/pages/products/xchangeworks/index.html
Da kann man den anfordern - kommt auch innerhalb weniger Tage - tolles Tool!
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Angelika sagt, funktioniert damit alles bestens.
Ich konvertiere ab und zu dwg's in SWX-Skizzen oder gar Modelle!
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von malcom am 23. Jun. 2004 editiert.]
Andreas-H
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip mit dem Konverterprogram, ist auch schon bereits bestellt. Ich habe auch seit heute das Problem mit Datenübertragung von Inventor > AutoCAD04. Denke das das hier auch hilft.
Andreas
