  Rund um AutoCAD
  Winkelmemaßung im Bogen
Autor Thema:  Winkelmemaßung im Bogen (255 mal gelesen)
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ne kleine frage bezüglich ACAD
Wie würdet ihr die Winkelbem. reinlegen ?
Da autocad den Bogen nicht erkennt !
Es soll 100 % nicht genau werden da ich auch evtl. auch das Winkelmaß abändern muss.Mir gehts in erste liene darum ein Winkelmaß sauber reinzulegen
Anbei das Bild !
Gruß pally
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage? Welchen Winkel willst Du bemaßen? den zwischen der Linie und dem Bogen? DAS geht nicht, höchstens zwischen der linie und der Tangente im Schnittpunkt mit dem Bogen. Und ansonsten kannst Du dir auch mal die Winkelbemaßung über 3 Punkte ansehen (Scheitelpunkt und die beiden Endpunkte).
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pally,
ich würde es mit der Option <Scheitelpunkt angeben> der Winkelbemaßung versuchen. Dann kanst Du 3 Punkte definieren, wobei der erste Punkt den Scheitelpunkt des Winkels definiert und die anderen 2 Punkte auf den zu bemaßenden Winkel angegeben werden müssen.
Gruß, poliki
