 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Kann keine WBlöcke erstellen/einfügen (1594 mal gelesen)
cadhelp Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 21.05.2003 AutoCAD 2002 Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung erhalten, welche ich weiterbearbeitet habe. Nun habe ich bemerkt, daß ich in dieser Zeichnung weder W-Blöcke einfügen kann, noch welche erstellen kann (interne Blöcke funktionieren). Es kommen immer Fehlermeldungen wie "Blockeinfügung fehlgeschlagen". Ich habe schon versucht das Ganze als R14 runterzuspeichern oder eine Dxf zu erstellen, macht er auch, aber wenn ich die erzeugte Zeichnung dann aufrufe, ist der Fehler immer noch da. Ich habe aus einer Kopie der Zeichnung mal alle Elemente bis auf zwei herausgelöscht und hier angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen? Ich muß nämlich dringend Blöcke einfügen und einen WBlock würde ich daraus auch gern machen! Zur Info: Ich arbeite mit AutoCAD 2002 unter Windows XP, 1,7 Ghz, 1 GB RAM und auf der Festplatte ist noch genügend Platz frei (ich habe das Problem auch nur in dieser einen Zeichnung...)! ------------------ Gruß Cadhelp  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadhelp
sowas ähnliches hatte ich letztens selbst auch mal. da konnte man per Drag und Drop keine Elemente von einer Zeichnung in eine andere ziehen (autocad mach da im HIntergrund eigentlich ein temp. WBLOCK und ein EINFÜGE) bei meiner Zeichnung lags an assoz. Bemassungen aus der 2004 Version, die in der 2000i sich nicht wblocken liessen. Bei deinem Problem schauts ähnlich aus (kein drag und Drop in ne andre Zeichnung möglich). Über das DXF12 Format hab ich dann deine Zeichnung hinbekommen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadhelp
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für den Tip. Das mit dem runterspeichern auf R12 geht tatsächlich. Allerdings gehen mir dann solche Dinge wie Mtext uä. verloren. Außerdem wird meine Bemaßung ziemlich durcheinandergewürfelt (der Bemaßungstext steht mal über und mal unter der Bemaßungslinie). Gibt's nicht vielleicht noch eine andere Lösung? ------------------ Gruß Cadhelp  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadhelp
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
