Thema: Ofang ohne Schraffur (598 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Servus Soweit ich weiss geht das erst ab 2005. Verwende zurzeit den Objektfanfilter von cad&co,da geht das auch zum Einstellen. mist zu langsam ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Jun. 2004 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hi Axel. Erst ab 2005. In den Optionen (Register Benutzereinstellungen - habe auf der Maschine momentan kein 2005, könnte auch eine andere sein) muß man es aktivieren. Interessant ist auch bei der Schraffurerstellung die Zuordnung der Anzeigenreihenfolge. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Servus Mathias Wiso Dann bleibt wohl nur fillmode=0 und regen must du ganzen beitrag lesen dann schreiben. Wie von AsSchu und von mir schon geschrieben Objektfangfilter von Cad&Co kosten nix ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2004 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
@Axel, die Variable heisst OSNAPHATCH 0 = Hatch ignorieren, 1 wie früher Es ist wohl vergessen worden, diese Variable richtig zu dokumentieren. Gefunden hab ich es über SETVAR ? *SNAP*, da in der Onlinehilfe nichts steht Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
