  Rund um AutoCAD
  Rasterbild frei Transformieren?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterbild frei Transformieren? (1203 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein Rasterbild an eine Geometrie anpassen, die nicht Rechteckig ist? Z.B an eine Rautenform? und wie sieht es aus mit dem ungleichmässigen/unproportionalen Skalieren? geht das?
Grüsse
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an was du unter anpassen verstehst, Zuschneiden oder Strecken.
Für Zusschneiden gibt´s eine Funktion in ACAD. Unter Pulldownmenu "Änder>Zuschneiden>Bild".
Für Strecken wird´s du eine Zusatzapplikation benötigen.
Für die Skalierung kannst du das Bild in einen Block packen un diesen dann ungleichmässig/unproportional Skalieren.
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit IMAGECLIP kann ein bild zugeschnitten werden, und so einer raute angepasst werden.
alle funktionen für die pixelbilder sind im werkzeugkasten Referenz zu finden.
man kann bilder aber auch als OLE objekte einfügen, hier hat man den vorteil, dass die bilder in der zeichnung direkt verwaltet werden und
man den haken bei grössenverhältnis sperren entfernen kann.
das bild kann also verzerrt werden in dem fall.
grüße
b.schurig
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal hier. Ist eine sehr gute Applikation. Kostet aber. http://www.tessel.com/cadraster/cadraster.htm
furter
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mooda,
Befehl Ändern -> objekte -> zuschneiden -> Bild ->
Rahmen wählen -> neue(Umgrenzung) -> Polygonal -> neue Umgrenzung zeichnen (innerhalb der Alten)
Ungleichmäßig skalieren:
Ändern -> skalieren -> XY skalieren.
mfG
Karl-Heinz Reese
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karl-Heinz Reese:
was für ein AutoCAD ist das? bitte sag es doch dazu, offenbar hat sich das Menü dort geändert
auch hier gilt: bitte sag dazu, ab welcher Version das möglich ist
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Karl-Heinz Reese
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad 2004
mfG
Karl-Heinz Reese
in Autocad mechanical 2002
Ändern -> zuschneiden -> Bild
aber leider kein XY Varia
mfG
Karl-Heinz Reese
leider immer nur in Autocad Mechanical
[Diese Nachricht wurde von Karl-Heinz Reese am 23. Jun. 2004 editiert.]
Karl-Heinz Reese
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad 2004 in Autocad 2002 heißt es Ändern -> zuschneiden -> Bild
Dieser Befehl ist leider nur in AUTOCAD Mechanical verfügbar.
Sorry
Karl-Heinz Reese
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo moda.
kann dir eine version von DATAflor Image V6 mailen. läuft 15 tage als volle demo (auch unter LT). mit dem proggramm kannst du genau dies machen. gib bitte nur an, für welche acad version.
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
