  Rund um AutoCAD
  Umgrenzungslinie bei Rasterbild nicht Plotten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgrenzungslinie bei Rasterbild nicht Plotten (154 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich verhindern das die Umgrenzungsbox bei einem importierten Rasterbild geplottet wird. Also keine Umrisslinien gedruckt werden?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt IMAGEFRAME. einfach in die befehlszeile eingeben und den wert auf aus schalten -> der rahmen ist weg.
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 21. Jun. 2004 editiert.]
