 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2002 - nach Wiederherstellung nur halbe Zeichnung vorhanden (1103 mal gelesen)
nEiMi Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Versuch eine Zeichung zu öffnen erscheint ständig folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Writing 0x81f873ab Exception at 654677b6h Danach habe ich versucht die Datei wiederherzustellen, danach fehlen allerdings Blöcke, Layer etc. Hier die Meldungen im AutoCAD Textfenster(gekürzt...): ------------------------------------------- Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 52998 Ungültige Objekte: 646 Objektüberprüfung abgeschlossen. Ersetzt registrierten Tabellensatz registrierter Anwendungen bei Index 1. Ersetzt registrierten Tabellensatz registrierter Anwendungen bei Index 2. Ersetzt Layertabellensatz bei Index 1. ... Ersetzt Layertabellensatz bei Index 3. Ersetzt Blocktabellensatz bei Index 0. ... Ersetzt Blocktabellensatz bei Index 46. Ersetzt Textstiltabellensatz bei Index 1. ... Ersetzt Textstiltabellensatz bei Index 4. Ersetzt Bemassungsstiltabellensatz bei Index 1. Sicherungsdaten benutzt. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. Bearbeiten XRef "E595-Legende-Aussparungen": F:\Projekte\Bearbeitete\595 Umbau und Erweiterung Gymnasium _________\Ausführung\E-Anlage\E595-Legende-Aussparungen.dwg "E595-Legende-Aussparungen" geladen. Prüft Header DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbDictionary(2D2C) 0-Layer Permanently Erased Delete Entry ... AcDbDictionary(2D2C) Zuluft Permanently Erased Delete Entry AcDbBlockBegin(3F878) Ungültiger Layer Null $AUDIT-BAD-LAYER Ungültige Objektfarbe 257 geändert in VONLAYER Ungültiger Objektlinientyp (Referenz 0) geändert in VonLayer AcDbBlockEnd(3F879) Ungültiger Layer Null $AUDIT-BAD-LAYER Ungültige Objektfarbe 257 geändert in VONLAYER Ungültiger Objektlinientyp (Referenz 0) geändert in VonLayer 201 Blöcke geprüft Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren: Durchgang 1 2529 Objekte geprüft Durchgang 2 2529 Objekte geprüft Durchgang 3 53100 Objekte überprüft 135 Fehler gefunden, 135 behoben Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. --------------------------------------------- Gibt es eine Möglichkeit die Datei komplett wiederherzustellen? Es ist leider keine BAK und SV$-Datei mehr vorhanden! In der Zeichnung steckt sehr viel Arbeit, daher bin ich für jede Hilfe dankbar! THX schonmal im voraus!
------------------ nEiMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
nEiMi Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Barbara Schurig: Hab dir die Datei soeben gemailt, wäre toll wenns funktionieren würde! Vergiss bitte nicht wenns funktioniert die Datei in einer Version abzuspeichern die ich öffnen kann! Danke  @AsSchu: Doch schon, aber nur derselbe stand, leider  ------------------ nEiMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
Hätt auch Interesse an der defekten Zeichnung (also vor Wiederherstellung) Versuch schad nicht! Bitte an import@1000hands.com
------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
hallo, hab die 2 varianten im 2000-er format zurückgeschickt. da ich nicht weiss, was in der zeichnung fehlt, kann ich auch nicht sagen, obs nun da ist. auf den ersten blick schauts aber für mich genauso wie unter 2002 aus. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nEiMi Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
hallo, da der wiederherstellen mechanismus meines wissens im autocad, adt und map der gleiche ist, denke ich nicht, dass es was hilft. das beheben der fehler scheint die teile zu löschen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
Zitat: Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: hallo,da der wiederherstellen mechanismus meines wissens im autocad, adt und map der gleiche ist, denke ich nicht, dass es was hilft. grüße b.schurig
Korrekt! Man muß die dwg mit einem anderen Prog einlesen bzw. mit einem speziellen Tool. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nEiMi Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Hätt auch Interesse an der defekten Zeichnung (also vor Wiederherstellung)Versuch schad nicht! Bitte an import@1000hands.com
Ich zitiere mich mal eben selbst ;-)
-Deep Control -Condor -Elite Da gibts so einiges was etwas "fehlertoleranter" ist... Es wäre natürlich gut zu wissen WAS genau weg ist (z.B. Schriftkopf, Tischsymbol in Raum 1.2.3. etc.), sonst weiß man nicht ob man Erfolg hatte. Beutzt Du Applikationen? Die gehören zu den üblichen verdächtigen bei solchen Fehlern...
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
Hallo, ein Versuch wäre es wert, da man mit der Abfragetechnik von Map auch neue Eigenschaften für grafische und nichtgrafische Objekte zuweisen kann, was nicht den AutoCAD-Wiederherstellen entspricht. Die Frage ist nur, ob Map die fehlerhaften Bezeichnungen lesen kann und wann die neuen Eigenschaften zugewiesen werden. Evtl. weiß ja ein Map-Anwender, dass es NICHT geht? Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
Zitat: Original erstellt von kuegi: Hallo,ein Versuch wäre es wert, da man mit der Abfragetechnik von Map auch neue Eigenschaften für grafische und nichtgrafische Objekte zuweisen kann, was nicht den AutoCAD-Wiederherstellen entspricht. Die Frage ist nur, ob Map die fehlerhaften Bezeichnungen lesen kann und wann die neuen Eigenschaften zugewiesen werden. Evtl. weiß ja ein Map-Anwender, dass es NICHT geht? Gruß Carmen
Hier is einer... ;-) Beim Einlesen von Standard AutoCAD Zeichnungen bringt Map leider NICHTS!
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nEiMi
nEiMi Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also möcht mich nochmal dafür bedanken dass ihr mir helfen wolltet, hat aber leider nicht viel gebracht! Hab jetzt einen alten Stand zurückgespielt und dann halt den Rest nochmal neu gezeichnet! ------------------ nEiMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
