| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugkästen ... (631 mal gelesen)
Holzmann Mitglied Schüler
 Beiträge: 13 Registriert: 03.04.2004
erstellt am: 20. Jun. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen Werkzeugkasten mit mehreren Flyouts zusammengestellt. Insgesamt sind dieses neun Flyouts. Dieses habe ich in einer eigenen ladbaren MNU gespeichert und aufgerufen. Wenn ich nun auf "Abzeige/Werkzeugkästen" gehe, werden alle Flyout-Menüs (Unterwerkzeugkästen) sowie mein eigendlicher Werkzeugkasten gesondert eingeblendet. Gibt es eine Möglichkeit, die "Unterwerkzeugkästen" unter "Ansicht/Werkzeugkästen" nicht erscheinen zu lassen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzmann
Hallo, was heißt bei Ihnen gesondert ? Normalerweiße müsste dein Menü blabla.mnu und somit wie du es auch genannt hast drinne stehen unter Menügruppe und somit kannst du die einzelnen Werkzeugkästen ein o. ausblenden ! Wenn du noch fragen hast mail mir dann doch einfach ! Gruß pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzmann
Hi, Du mußt in der entsprechenden Menüdatei ein Keyword für jede Toolbar-Definition ändern, die nicht sichtbar sein soll. Beispiel: Die TB "MyTB" soll standardmäßig ausschließlich als Flyout geladen werden, nicht als eigener Werkzeugkasten. Hierzugehst Du in die zugehörige "*.mnu" Datei (oder auch mns, je nachdem wie und wo Du die Toolbars definierst), suchst Dir den entsprechenden Toolbar-Eintrag und änderst dort das Keyword "_Show" in "_Hide": Code:
// vorher // ... **MyTB ID_MyTB [_Toolbar("Leitungen", _Floating, _Show, 100, 190, 1)] // ...
Code:
// nachher // ... **MyTB ID_MyTB [_Toolbar("Leitungen", _Floating, _Hide, 100, 190, 1)] // ...
Dann nur noch die kompilierten Menüdateien löschen (wenn Du in der mnu definierst auch die mns!), Autocad neu starten und dann passts. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzmann
Servus Nö geht nicht, da deine "Unterwerkzeugkästen" auch nur Werkzeugkasten sind. Eine Möglichkeit wäre für deine "Unterwerkzeugkästen" eine eigene MNU schreiben. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzmann
Hi Holzmann, Oh, sorry. Habe Deinen Post nicht richtig gelesen :-( Da muß ich dann BerndP zustimmen. Ich markiere meine HauptTB immer damit, dass diese als erstes Zeichen einen Unterstrich im Namen erhalten: _MyMainTB _MyMainTxtTB MyFlyout1 MyFlyout1 ... usw. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
