  Rund um AutoCAD
  Nach AutoCAD exportieren fehlt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach AutoCAD exportieren fehlt (391 mal gelesen)
jochen3579
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von jochen3579 an!   Senden Sie eine Private Message an jochen3579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen3579
erstellt am: 20. Jun. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ADT 2004 unter Win2000 laufen und muss 2004er Dateien
auch als 2002/2000 abspeichern können, da unsere FH nur alte ACadversionen zu bieten hat.
Ich habe jetzt schon bei einigen ACad 2004 Versionen im Menü "Datei"
obigen Befehl ("Nach AutoCAD exportieren")gelesen, nur bei mir
gibts den nicht. Auch "speichern unter" oder normales exportieren
geht nicht, bzw. lässt mich nicht das 2000er Format einstellen.
Wie gehts? hab schon in der Acad-hilfe und hier im Forum gesucht,
aber nichts passendes gefunden..
Dankeschön im Vorraus
MfG Jochen
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 20. Jun. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen3579 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
welche Menüdatei ist denn geladen? Das sollte im ADT die "ADT.mn*" sein.
Gruß Carmen
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 20. Jun. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen3579 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen.
Läst sich die Standardeinstellung in den Optionen auch nicht ändern?
Aber wahrscheinlich hilft nur eine Reparatur oder Neuinstallation. Servicepack steht auch zur Verfügung.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 20. Jun. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute,
ich habe jetzt ein bissl mit verschiedenen mns-mnr-mnu-mnc Dateien
rumgespielt, mit dem Ergebnis, dass ich anstatt normaler Icons jetzt
nur noch Fragezeichen habe.
Auch eine ADT.mn* habe ich auf der gesamten Festplatte nicht - nur
Acad.mn* acetmain.mn* und noch 23 weitere mit passender Endung...
(siehe anhang)
Ich glaube eine Neuinstallation wäre wohl das beste...
Trotzdem dankeschön oder hat noch jemand eine einfache Lösung?
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 20. Jun. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen3579 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
eine Reparatur oder Neuinstallation ist zwar eine schnelle, sichere Lösung, dann sind aber evtl. individuelle Einstellungen auch weg.
Die Menüdateien liegen seit den Versionen 2004 im Supportpfad der (WINDOWS)-User-"Dokumente und Einstellungen, also
LW:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support
Gibt es auch dort keine ADT.mnu?
Lädst Du die Acad.mnu, hast Du wenigstens die AutoCAD-Befehle mit zugehörigen Icons.
Gruß Carmen
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe übertrieben... ich wusste nicht, dass autocad auch
noch "solche" dateien außerhalb des normalen install.pfades ablegt.
Auf jeden Fall sind die Icons alle wieder da, nur meine eigenen
Werkzeugkästen sind jetzt verschwunden - und nach autocad exportieren
geht immer noch nicht.
wenigstens hab ich gemerkt, dass ich mich näher mit diesen menüdateien
beschäftigen muss
Dankeschön an alle!
mfg jochen
