  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2004 - 3D-Orbit => Absturz!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2004 - 3D-Orbit => Absturz! (350 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 20. Jun. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei AutoCAD 2004 und darauf basierenden Produkten kann es vorkommen, dass das Programm bei Verwendung der 3D-Orbit Funktion abstürzt.
Hier die Daten für die Fehlerbereinigung:
Installationshinweise
http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/Readme_497968.html
Datei zum Austausch
http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/acgs.dll
Quelle: Autodesk Support im Internet
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
habe aktuell mit ADT2005 dieses Problem (3D-Modellschhnitt aktiv -> 3D-Orbit stürz ab) !
Deine Links funktionieren nicht ? !
Gibt es ALternativen ?
Gruß Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Links von Felix funktionieren schon - nur du hast nicht AutoCAD 2004, sondern ADT 2005 (Architectural Desktop 2005) und da liegt der Hund begraben.
Gemäss Autdesk-Homepage ist kein derargtiges Problem (wie von dir beschrieben) standardmässig bekannt, somit gibt es auch kein offizielles Bugfix.
Somit müsstest du mal beschreiben ob es sich bei dir um nur eine Datei handelt, wo dieses Phänomen auftritt, oder ob es eventuell eine falsche Einstellung deiner Grafikkartentreiber (openGL, directx,...) handelt usw. (die Ursachen sind vielfältig und ohne genauer Analyse kann man so auf die schnelle nichts sagen); eventuell ist es ja auch nur eine Fehler in deiner Datei (_audit ?).
Grüsse
niddl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von niddl an!   Senden Sie eine Private Message an niddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niddl
P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
mein ACAD bleibt hängen, wenn ich die *.dll in dem ACAD Ordner liegen hab.
Bin ich der einzigste bei dem das nicht funktioniert?
