  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 - Update notwendig?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2005 - Update notwendig? (627 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD2005.pdf
das ist keine AutoCAD-Werbung, sondern eine Hilfestellung für Anwender, die schnell wissen möchten, was sich in AutoCAD 2005 alles verändert hat. Sollte ich etwas vergessen haben, dann gebt bitte entsprechend Rückmeldung.
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein kleiner Fehler:
AUFGEHLEISTE ist zuviel übersetzt.
soll heissen TASKBAR ?
Gruß aus Wien
Bernhard
Felix-CAD
erstellt am: 21. Jun. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhardt,
vielen Dank für den Hinweis.
Hier die Formulierung aus der AutoCAD-Hilfe:
Setzen Sie die Systemvariable TASKBAR auf 1, um mehrere geöffnete Zeichnungen als getrennte Elemente in der Windows-Taskleiste anzeigen zu lassen. Sie können dann mit den Tasten Alt+TAB schnell zwischen den Zeichnungen wechseln. Wenn Sie nur die aktive Zeichnung in der Taskleiste sehen wollen, setzen Sie die Systemvariable auf 0.
Gruß aus Hessen
Felix
Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuinAutoCAD2005.pdf
hier die überarbeitete Version, die jetzt auch gedruckt werden.
Felix Klinkenbergh
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze ist etwas merkwürdig:
Es gibt in der Registrierung einen Wert AUFGLEISTE (unter AcadTaskBar / Commands), aber er ist als AutoCAD-Befehl nicht verwendbar.
Eigentlich sollte das so funktionieren:
Wenn in Windows XP für die Taskleiste die Eigenschaft "Ähnliche Elemente gruppieren" aktiviert ist (Vorgabeeinstellung), sollte bei TASKBAR = 1 nur 1 Eintrag "AutoCAD 2005" erscheinen, über den man aber (wie bei einem Flyout) direkt zu allen Zeichnungsfenstern gelangen kann.
Bei mir hat das genau 1x funktioniert, dann war der schöne Effekt wieder weg und jede Zeichnung bekommt einen eigenen Eintrag, was ja unbrauchbar ist.
Ich vermute, dass AutoCAD und Windows hier nicht richtig zusammenarbeiten. Welcher Winodws-Experte weiß Rat?
Gruß Peter Tropf
