  Rund um AutoCAD
  optimierung von Plinie
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  optimierung von Plinie (509 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Fok´s,
leider kann ich die Beispiele nicht uploaden,
schein mein Zugang nicht zuzulassen.
Das "Problem" habe Plinien mit 800 und mehr Scheitelpunken und will
die optimieren.
In der ACAD Hilfe steht auch was aus umgrenzungen erzeugen aus
Flächen, aber das Menü find ich schon gar nicht
gpoly bricht ab / bzw findet nichts, obwohl ich ne Plinie hab.
overkill -> findet 37 Teile aber das ist ja nichts
und die Programme von Wiesel scheinen das auch nicht zu können ?
Wer beispiel und Screenshot will bitte mailen oder jeman müsste mit die 2 Datein hochladen.
thx cw
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 18. Jun. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Fok
Was heisst optimieren? Zusammenfügen?
Testen: mal alle Höhen auf 0 setzen, Verbinden>>>. ?
Evtl. in Autodesk Map mit Knoten auflösen.
furter
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Jun. 2004 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "optimieren" wird hier eher das Entfernen von überflüssigen (liegt/en als Element zweier anderere Stützpunkte) bzw. deckungsgleichen Polylinienstützpunkten gemeint. Wenn dir die Lisps nicht weiter helfen dann solltens doch mal den befehl "umgrenzung" versuchen, leider ist es dann eher eine schlechte Lösung.
Kannst du mal die Fehlermeldung(en) bzw. gleich mal eine 800'er Polylinie posten ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
warst du schon auf meiner Seite?
Unter Hilfe->Download->Prog[21] findest du eine Lisproutine, welche überflüssige Kontrollpunkte löscht.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx an alle, werd mir das alles heute / morgen ansehen.
CUSee you = Wir sehen uns cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy zusammen,
also das Problem sind 2vermeindliche Bögen", somit läuft das Toll von
Holger ins leere.
Der Befehl ( Hilfe ) Erstellen von Polylinen aus Flächen will auch nicht,
Gpoly macht die selbe P-Linie, was ich nicht ganz versteh.
Hat noch jemand ne Idee?
Grüssle cw
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit OVERKILL (Expresstools)
uups nicht genau gelesen ;-)
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 21. Jun. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Pl_Test.dwg.txt
High,
das Problem in der Polylinie sind nicht die Bögen, sondern das Nichtvorhandensein von Bögen - die Bögen wurden angenähert durch polygonale Segmente dargestellt. Deshalb findet auch jeder Automatismus an eben den Endpunkten dieser Polygonsegmente einen Stützpunkt, weil sich die Richtung der Linie (wenn auch minimal) ändert.
Für eine Verringerung der Stützpunkt müsste man entweder den Abstand der Plygonzüge vergrößern (die Kontur würde optisch eckiger werden) oder eine angenäherte Kurve hineinlegen - da sind dann doch reichlich Möglichkeiten vorhanden, die wahrscheinlich kein Tool so richtig mitbringt. Ich befürchte, da hilft nur Handarbeit.
PS - habe die Datei mit angehängt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Pl_Test1.dwg.txt
Hallo Cadwomen, Hallo j-sc u.a.
mit meinen Mitteln erreiche ich die beigefügte Lösung:
Reduzierung auf 127 Elemente bei einer Kanalbreite von 0.025.
Ich habe erst die Kreisbögen in Geradenstücke zerlegt, dann das Toleranzprogramm drüber laufen lassen und schließlich mit R=3 abgerundet.
Außerdem habe ich alles in die Nähe der Ursprungs verschoben, da sonst Rechenfehler auftreten könnten.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch allen,
Verschieben richtung 0,0 ist nicht ;.) aber ihr habt mich auf ne Idee gebracht.
Hab die Gereiche ausgelesen als dxf und nem Vermesser geschickt
der das durch seine Software gejagt hat ( keine Ahnung was die da haben ) und siehe da ich hab das gleiche Stück zurüch mit nem Bruchteil der Punkte
Wenn ich was neuse zu dem Thema hab schieb ich es nach.
Danke cw
