  Rund um AutoCAD
  3D-Symbole für Heizungsbau
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Symbole für Heizungsbau (818 mal gelesen)
Jo-IFH
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jo-IFH an!   Senden Sie eine Private Message an Jo-IFH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo-IFH
CPU: AMD-K6 3D 500Mhz
Windows 98 128MB RAM
EPERT 98 AGP 8,0 MB
AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt einer eine ausgefallene Bibliothek mit Symbolen
für den Bereich Heizungsbau? Zeichne mit 3D!
Gruß Jo!
Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad)
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo-IFH 10 Unities + Antwort hilfreich
für Heizungsbau usw... bzw im Sanitärbeschreich kenne ich dur die seite: http://www.cadedvweb.com/
Weiß aber nicht ob es in 3D dort was gibt. Aber auf jeden Fall symbole
Gruß pally
Jo-IFH
EPERT 98 AGP 8,0 MB
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Bibliothek, Danke!
Leider keine 3D Symbole dabei.
Gruß Jo!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 20. Jun. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo-IFH 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
meinst du blöcke für rohrverbindungselemente? wenn ja, schau mal hier nach http://www.piping.georgfischer.com/index.cfm?A47D38E2A27A47A9A0B0CC7505573067
da gibt es für 5.-€ eine tolle bibliothek. nicht nur für acad...
ansonsten mußt du mal bei anderen herstellern von rohrleitungselementen suchen, da findet sich schon das eine oder andere kostenlose...
Gruß aus Hamburg
Yeti
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo-IFH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal bei Linear angefragt ? Da gibts Hersteller-CD´s mit guten 3d-Armaturen, Pumpen, Kesseln und allem , was das Herz begehrt. Weiss aber nicht, ob das mit LT zusammen geht.....
(linearweb.de), kostet irgendwas bei 50,- Euro (??)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo-IFH 10 Unities + Antwort hilfreich
diverse hersteller haben bibliotheken ... aber die wenigsten in 3d
georg fischer hat eine ausgereifte bilbiothek ... cd anfordern
grüsse
sleepi
