Thema: Ansichtsfenster drehen (1336 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es eigentlich möglich ein Ansichtsfenster/Skalierbereich im Papierbereich zu drehen samt Inhalt? Man kann wohl den Rahmen selbst drehen mit ein paar Tricks, jedoch nicht den Inhalt. Der wird immer so gedreht dargestellt, wie im Modellbereich gezeichnet. Oder gibt es doch eine Möglichkeit? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - vielen Dank für die Tipps. Werde auch gleich noch ein paar Pünktchen verteilen. Und nun probiere ich beides, das mit dem BKS im Ansichtsfenster. Ihr habt mir sehr geholfen - vor allem mit einem affenzahn... Danke nochmal und frohes Schaffen allen. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasK Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2003 Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 18. Jun. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 18. Jun. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
moin, es gäbe da noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar mit benannten Ausschnitten die im Modellbereich erstellt werden. Dort das BKS mit speichern. Im Papierbereichsfenster Ausschnitt wieder holen. so handhabe ich das bei sehr großen Zeichnungen. Das ist dann auch immer fast richtig aufgezoomt. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Servus Mach das immer bei grossen Zechnungen mit einfachen Rechtecken. -Denn gewollten Bereich in ein Rechteck Fassen -in eine neue Zeichnung Kopieren -die gewollten AFenster erstellen -in die Ursprungszeichnung zurückkopieren -Afenster einschalten ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
