  Rund um AutoCAD
  ACAD Variable gesucht
Autor Thema:  ACAD Variable gesucht (398 mal gelesen)
AZSTANDEX
Sehen Sie sich das Profil von AZSTANDEX an!   Senden Sie eine Private Message an AZSTANDEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
3 * Autocad Architecture 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mit einem einfachen Dieselausdruck Layer in Papier- und Modelbereich (jeweils mit -layer oder ggf. aflayer) ein- und ausschalten. Kann mir jemand sagen welche Systemvariable mir sicher sagt ob ich in einem Ansichtsfenster bin oder nicht.
Vielen Dank
Alexander
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
TILEMODE sollte das richtige sein.
steht tilemode auf 0 ist man im layout
steht tilemode auf 1 ist man im modellbereich/ansichtsfenster
grüße
b.schurig
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
Also mir fällt da nur CPVORT ein.
Gruß, poliki
AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die TIPS
Der Aufruf geht dann so:
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0),$M=$(if,$(=,$(getvar,cvport),1),kein_Ansichtsfenster_gewählt,aflayer fr *2d* ak;; ,-layer fr *2D* ;
Im Modellbereich wird mit -layer gearbeitet.
In einem Ansichtsfenster wird mit aflayer gearbeitet.
Weiss vielleicht jemand, ob und wie ich aus Diesel eine Meldung ausgeben kann, um dem Anwender zu sagen, das kein Ansichtsfenster gewählt ist? So wie es jetzt ist kommt natürlich eine Fehlermeldung.
Alexander
AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Hoppla,
die Smilies gehören da nicht hin.
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0),$M=$(if,$(=,$(getvar,cvport),1),kein_Ansichtsfenster_gewählt,aflayer fr *2d* ak;;; ")" ,-layer fr *2D* ;; ")"
Die Anführungszeichen natürlich nicht einsetzen.
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Smilies gefallen mir da aber ganz gut. Lockern den Code auf.
